09 gennaio 17, 21:56 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| credo pure io che la 9x6 sia la sua, oltretutto, quel modello non lo puoi far salire con una elica più piccola
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
09 gennaio 17, 22:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
un motore con Kv da 2200 3 celle non è proprio indicato per il tuo modello ma per modelli piccoli e veloci. io su modelli simili uso motori con Kv di 1000/ 1100 e con la 10x6 puoi ottenere una trazione di più di un Kg con assorbimenti di 24 A poco più per la 11x5 | |
09 gennaio 17, 23:45 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
Uso lo stesso motore con l'easy srar, con elica 5x5, e mi trovo benissimo. Il motore mi serve solo in determinate situazioni, per la maggioranza del volo sono senza motore..quindi per quanto riguarda la scelta del motore va tutto bene. |
11 gennaio 17, 21:48 | #16 (permalink) Top | |
comunque per un aliante il motore non dovrebbe superare gli 800 - 1000 K/V
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
11 gennaio 17, 22:39 | #17 (permalink) Top | |
Ma avrei bisogno di sapere se qualcuno puo'/sa' l'amperaggio con elicha di serie o 9x6 e motore 800-1100 kv(in base a quello che uno ha..) perche' oltretutto inizio a dubitare di trovare un elica con amperaggio adatto e abbastanza grande per questo aliante... Ultima modifica di maicol91 : 11 gennaio 17 alle ore 22:44 | |
12 gennaio 17, 13:37 | #18 (permalink) Top |
Ho a casa questi motori.. https://hobbyking.com/it_it/ntm-prop...50kv-302w.html https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html Il primo regge 18A e ha kv più indicati per il phoenix suppongo.. Il secondo regge solo 10A .. |
12 gennaio 17, 14:26 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Io ho avuto il fratello minore del primo, quello da 1200 kv. Con una 8x6 e 3 celle scaldava parecchio. Il secondo e' un motorello per modelli piccoletti. Se non puoi procurarti un motore adatto prova col primo, ma non metterei un'elica piu' grande della 7" (con tre celle)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
12 gennaio 17, 16:09 | #20 (permalink) Top | |
Nuova elica, cambio l'ESC??? | francescom1 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 aprile 12 21:59 |
Consiglio Elica/riduzione | tommaso | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 05 febbraio 10 00:32 |
riduzione diametro elica.. | maxrr | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 09 23:42 |
rapporto di riduzione/elica | andrea997 | Aeromodellismo | 16 | 13 settembre 07 23:55 |
Consiglio elica e rapporto di riduzione | descarado73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 16 settembre 05 09:18 |
