05 marzo 16, 11:56 | #11 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Meglio la colla alifatica. 5 minuti o 30 solo tra parti in compensato. | |
05 marzo 16, 12:36 | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Meglio. Parlavo di vinavil perchè si trova ovunque... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
05 marzo 16, 13:17 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Quel perimetro l'ho incollato con Vinavil, a secco ho visto che non era semplicissimo tenere la curvatura, quindi ho optato per la colla che mi dava più possibilità di riposizionamento. Avevo 2 listelli 6*6, uno molto più morbido dell'altro. Non so se ho fatto bene, invece di usare un pezzo unico per fiancata, li ho tagliati in 2 e ho usato quello morbido sulla parte più curva, adesso sono sotto pesi, dopo pranzo vediamo cos'è venuto fuori. @Angelo Anche il mio parafiamma è composto da 2 pezzi sovrapposti, nelle foto se ne vede uno solo ma nel disegno è chiaro che ne vadano utilizzati 2, uno più esterno con gli incastri per le fiancate ed uno senza. Seguirò il disegno incollando i 2 pezzi con epoxi, giusto? L'errore di cui parlavo ieri, lo descrivo per utilità di qualche niubbo imbranato come me è stato di aver dimenticato di mettere sul piano di lavoro le 2 fiancate in modo speculare. L'ho dimenticato perché nella foto è evidente quella posizione: io le ho messe una sopra l'altra ed ho incollato il primo pezzo su entrambe, risultando in questo modo uno esterno e l'altro interno, anzichè di averli entrambi internamente. Per fortuna me ne sono accorto in tempo e sono riuscito a correggere, immaginatevi cosa sarebbe successo se avessi incollato gli altri pezzi con lo stesso criterio
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
05 marzo 16, 13:40 | #14 (permalink) Top | |
Ci ho riflettuto un pò e probabilmente il motore indicato è un pelo sovradimensionato, avrei individuato questo, certo costa il doppio e la cosa non mi entusiasma per niente ma se VA MEGLIO del primo, lo prendo. OGIVA, questa sconosciuta.... La naca del modello in punta ha un diametro di 40mm, l'albero del motore è da 5mm, QUESTA sarebbe giusta o c'è altro da considerare? GRAZIE!!
05 marzo 16, 17:14 | #15 (permalink) Top |
Ciao, andiamo per ordine e considera che il Grande Capo è sempre il Grande Capo per cui i suoi consigli sono sempre da seguire (e non sono ironico!!!). 1- motore: il Nibbio è un aliante per cui il motore ê relativo. Certo, tra averne uno sottodimensionato e non averns uno è meglio la seconda... Avrai meno peso... Per cui senza esagerare mettine uno senza esagerare di potenza... (Almeno io la penso cosí); 1b: regolatore: secondo il motore e elica... 2- servi: il nibbio ha alettoni generosi e quando vai in velocità ci vuole forza per muoverli, per cui non andare sotto i 2/2.5 kg, magari con ingranaggi metallici e occhio alle dimensioni (rischieresti di non riusciti ad alloggiarli); 3- ogiva: come ti piace purchè sia compatibile con l'albero motore e la radice delle ali... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
05 marzo 16, 17:18 | #16 (permalink) Top |
PS . ho visto ora i servi che hai. Dovrebbero andare bene anche se sul cabra metterei uno standard.. Lì non hai problemi di spazio Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
05 marzo 16, 18:06 | #17 (permalink) Top |
eheheeh... lo so che Ehstìkatzi è uno "tosto" e che può insegnarmi non solo l'A-B-C ma anche l'U-V-Z A scanso di equivoci l'incollaggio l'avevo già fatto quando ho letto il suo post. Il risultato non sembra malaccio Su un lato purtroppo non sono stato un mostro di precisione e si è creato un gradino (meno di 0,5mm)... Niente di gravissimo ma inevitabilmente vi si depositerà più colla quando andrò a chiudere ( a meno che non mi suggeriate le possibili correzioni )
05 marzo 16, 18:25 | #18 (permalink) Top |
Veniamo al parafiamma, questi sono i disegni Quindi dovrebbe venire così giusto? Lo chiedo perché la foto nelle istruzioni non lo presenta in questo modo. Altra cosa che mi fa dubitare è che internamente si presenta così, ma è più che possibile che la non adesione dei parafiamma con l'elemento longitudinale abbia uno scopo (che ignoro) Vista della fuso assemblata (ancora a secco), lunedi mi consegnano i morsetti di Modelberg e devo per forza aspettarli
05 marzo 16, 19:01 | #19 (permalink) Top | |
2- Se metto servi standard dovrei metterli sdraiati? Questa è la foto del sito: Allegato 344417 Mettendoli sdraiati dovrò prevedere anche come fissarli.... Poi riesco a far passare il rinvio nel bowden? 3- Come faccio a sapere se un'ogiva è compatibile con la radice delle ali???
05 marzo 16, 19:53 | #20 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Difficile, senza aver avuto in mano il modello, dare consigli ma: la parafiamma risulta inclinata in modo da puntare l'albero motore in basso e a dx rispetto al pilota? Il motore haker è robba buona...... troppo buona???? Quella dei servi non l'ho capita ma quelli in fuso che li metti perpendicolari o paralleli al senso di moto non cambia nulla mentre quelli nelle ali certamente cuscinettati e ingranaggi metallici (gli alettoni tirano discrete legnate ai servi in fase d'appontaggio in pendio se pensi di volare solo in pianura e delicato non sono indispensabili). Neanche quella dell'ogiva le la radice alare ho capito (è grave??) ma: se il motore avrà una naca l'ogiva dovrebbe raccordarsi con lei se invece non glie la fai è sufficiente che sia del diametro del motore; l'importante è che faccia scopa con le pale!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
