30 ottobre 15, 15:16 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
fuso assemblata e inizio copertura, c'e' la sensazione che la base della fuso l'ho incollato un po' storta ahime... ho coperto i piani di coda, dopo aver levigato a 45 gradi uno dei due pezzi per avere il gioco necessario dei piani mobili
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
30 ottobre 15, 15:19 | #14 (permalink) Top |
coperte le ali, piano piano ma sembra venuto bene questo il perno che serve per fissare le ali sulla fuso (il pezzo con il magnete si vede sulla fuso nelle foto prima - nelle ali, trailing edge esi posiziona un magnete nella stessa posizione, occhio a non metterli repsingenti...come stavo per fare) in questo punto e con questo verso per dare questo
30 ottobre 15, 15:20 | #15 (permalink) Top |
control horns - metto solo il piano orizzontale, che va fissato sul lato opposto con una piccola C dy plywood che trovate insieme agli altri control horns qui la C, che io ho rotto infilandola...
30 ottobre 15, 15:24 | #16 (permalink) Top |
elevatore liberato dal film nella zona di incollaggio da incollare qui direzionale e si vede gia' quale e' il primo problema che ho incontrato ( e unico devo dire pero'): la levetta e' in una posiziona che non permette ilgioco quindi o toagliato via parte della fuso per fare spazio al suo movimento, forse mi e' sfuggito qualcosa, ma non ho altre soluzioni
30 ottobre 15, 15:25 | #17 (permalink) Top |
posiziono elevatore e scopro l'errore!!! fuso leggermente storta, elevatore sfalsato!!! aaaaargh rimedio con uno spessore sulla fuso
26 aprile 17, 22:10 | #19 (permalink) Top |
MI sono accorto di aver spostate le foto e quindi persi tutti i link, qui le foto di nuovo, in ordine sparso purtroppo. Mini Intern Slideshow by mciro | Photobucket
Mini Pacer [mini Build Log] | coderzone77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 08 maggio 13 13:00 |
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 01:01 |
[build log] trainer Vento! | squizzy | Aeromodellismo Principianti | 39 | 07 marzo 09 23:48 |
