12 luglio 15, 22:07 | #11 (permalink) Top |
User | Ti stai facendo troppe pippe mentali. La programmazione dell'ESC su quel modello potrà servirti al massimo per cambiare le impostazioni di default (es. freno motore) ma al 99% ti andrà bene così come esce dalla scatola. Se è un ESC programmabile sicuramente nella scatola ti metteranno anche le istruzioni dell'ESC, quindi il problema non si pone. Piuttosto, hai mai volato? Se la risposta è negativa, hai qualcuno che ti possa seguire nei primi voli? |
12 luglio 15, 22:18 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2015 Residenza: Lecce
Con un aliante 3 canali, motore - cabra - timone che ormai dopo anni non vuole più saperne Ora volevo passare ai 2,4GHz aggiungendo gli alettoni però ho visto che l'elettronica è molto più complessa ora.. | |
13 luglio 15, 14:45 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Prendi il Bix 2 piuttosto, vai a vedere la differenza di peso tra i due.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
13 luglio 15, 22:01 | #18 (permalink) Top | |
Il tre e' una bestia a parte fatta da un altro produttore che non c'entra con i precedenti. Per altro se vuoi il carrello questo e' disponibile anche per gli altri modelli, il carrello del 3 e' scandaloso: pesa un botto e l'aereo vola come un sasso con motore che lo tira.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
13 luglio 15, 22:44 | #19 (permalink) Top | |
Con il carrello devo imparare! Solitamente atterro a motore spento e all'ultimo alzo il cabra, l'aereo si appoggia.. Qualche consiglio per farlo atterrare su carrello ? (considera che non ho mai usato gli alettoni) | |
13 luglio 15, 23:03 | #20 (permalink) Top | |
Se hai il carrello e non rischi di sbattere l'elica non vedo perche' tenere il motore "spento", meglio mantenersi in un assetto in cui all'occorrenza puoi tirarti fuori da una raffica di vento. Comunque i bixler atterrano anche senza carrello e hanno il motore (e quindi le pale) sopra: questo ti evita di far dei danni. In linea di massima fai quanti piu' passaggi dritti a una quota relativamente alta sulla linea che conti di usare per l'atterraggio per vedere come si comporta l'aereo alle basse velocita', quando atterri per davvero prenditi tutta la "rincorsa" possibile prima dell'atterraggio, cioe' vedi di fare centinaia di metri dritto prima di atterrare, non una virata stretta due metri prima della pista. Poi quando sei sulle ruote tieni l'elevatore a tutta cabrata per tenere la coda giu' se no capita che ti ribalti in avanti a bassa velocita. ...e evita il Bix 3 - Hobbyking Bixler and Bixler 2 Landing Gear Set w/Tailwheel (EU Warehouse)
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Bix3 - problema installazione servi | FabioPE | Aeromodellismo Principianti | 18 | 25 dicembre 15 16:38 |
Bix3 | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 25 dicembre 15 16:33 |
Bix3 lancio a mano | gianly87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 maggio 15 00:11 |
Bix3 accoppiamento motore/elica | FabioPE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 08 marzo 15 18:14 |
Bix3 Trainer/FPV EPO | iinokinji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 12 gennaio 15 14:41 |
