Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 11 febbraio 12, 19:55   #81 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
LASCIA PERDERE........... non è ancora il momento dei flap.....
Prima collaudalo bene e poi quando avrai preso confidenza con il volo di quel modello potrai cominciare a pensare ai flap........
Fermo restando quanto detto da Cecco e premettendo che non conosco la tua radio, con la mia avevo impostato un mix (attivabile attraverso uno switch) tra un potenziometro ed i due canali degli alettoni, in modo da poter impostare con continuità la quantità di flap che mi interessava avere.
Quando il mio istruttore ha visto questa impostazione me l'ha fatta togliere immediatamente per evitare che mi ci impiccassi ...
...e, come al solito, ha avuto ragione...
Carlo
CarloRoma63 is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 20:28   #82 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Valuta un caricabatterie serio, con i valori impostabili e display e bilanciatore integrato (o a parte, io ad es uso il wattmetro che ti ho postato pochi post sopra...).
Tanto quello da campo piccino d'emergenza ce l'hai già...
vrpol is offline   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 00:21   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da p-51 d m Visualizza messaggio
ragazzie che mi dite di questi 2 articoli??
Allegato 223051
Caratteristiche Tecniche:
N. celle 3 x 3,7V 2200 mA
Dimensioni 33x102x22 mm
Peso 177 g
Cavetto bilanciatore Tipo JST-XH
Spina DEANS
Scarica continua 30C (66 Ampere)
Scarica picco 45C (99 Ampere)
FullPower - Batteria Lipo 3S 2200 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS
Pacco Li-Po ad alta capacità di scarica. ATTENZIONE: Il prezzo basso delle batterie LiPo FullPower non è frutto di bassa qualità ma di una stretta collaborazione ed un contratto di ferro con il produttore. Quindi non esitate ad utilizzarle sul vostro modello, qualsiasi esso sia! Per una buona resa e durata .....
Allegato 223052
Alimentazione 11-15 V DC
N. celle Lipo LiLo LiFe 1-4
Corrente di carica 0-3000 mA
Settaggi Automatico
Istruzioni Inglese, Francese, Tedesco
Ottimo caricabatterie automatico a microprocessore per Li-Po, economico facilissimo da utilizzare con la maggior parte delle batterie disponibili per il modellismo RC.
Carica automaticamente pacchi fino a 3 celle oppure con impostazione manuale pacchi da 4 celle.
Uscita di carica con presa BEC
Bilanciatore celle incluso
sono buoni, li posso aquistare?
La batteria è buona, anche se io ho messo, della stessa marca, la 3S 2600mAh.
Il carica batteria è scarso. Compra un Equilibrium 3; spendi qualcosa in più ma spendi una volta sola!!!
Per quanto riguarda i flap le due posizioni 0° - 45° sono più che sufficienti. Quando avrai risolto il problema della batteria vedrai che il Funcub decolla i 3 metri senza flap e in 2 metri con i flap a 45°. Con i flap a 90°, in decollo, rischi di ritrovartelo rovesciato sopra la testa!!!
Ma il motore che hai scelto è il JEM 3040-860? Nel caso lo fosse perchè non hai scelto il regolatore Trixx 350 che è il suo?
Una volta aver provato l'ebrezza del volo, quando sarai di nuovo coi piedi per terra, continuerai a guardare il cielo. (Leonardo da Vinci)
Fabbro 64 is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 13:50   #84 (permalink)  Top
L'avatar di p-51 d m
Data registr.: 13-03-2009
Residenza: dolianova
ciao ragazzi, per il caricabatterie sono orientato li perchè io ho intenzione di intraprendere lo scppio!!!!!!
questi aerei elettrici li sto prendendo solo per farmii pollici!
questo è l' utimo, dopo c'è l'air trainer 46 che mi aspetta!!
quindi non vedo il motivo di acquistare un caricabatterie costosissimo che non dovro usare, o userò poco!!
quindi anche prendendo il primo che ho citiato, credo che il suo lvoro lo faccia ugualmente, no!!!
per il regolatore: ho aquistato da c models e quello non c' èra!!!
ma va bene comunque vero?
attendo risposte cosi vado con l'ordine!!
p-51 d m is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 14:08   #85 (permalink)  Top
L'avatar di simone76
Data registr.: 15-07-2005
Residenza: Cremona
Le batterie dello scoppio (TX e RX) le carichi ad induzione mentale? Poche storie, un caricabatterie decente è un must per chi fa modellismo dinamico.
la gente non sta affatto bene.....
simone76 is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 14:13   #86 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Invia un messaggio via MSN a ranox
Un buon caricabatterie ti tornerà molto comodo anche quando volerai a scoppio.
E' un ottimo investimento e ti servirà per decenni.
L'aeromodellismo non è hobby da pulciari, anche se purtroppo lo è diventato.
Come dice il mio amico Paolone: "Ho troppi pochi soldi da spendere per questo hobby per comperare roba scadente"..
Ed i fatti gli danno sempre pienamente ragione.
Robbè
"Se capisci che non ce capisci... lassa perde"
« Sono impuro, bordellatore insaziabile, beffeggiatore, crapulone, lesto de lengua e di spada, facile al gozzoviglio. Fuggo la verità e inseguo il vizio. »
(Brancaleone)
ranox is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 14:28   #87 (permalink)  Top
ok allora se non sono indiscreto, me ne fate vedere qualcuno sul negozio di jonathan!!!
grazie e ciao!!
Vecchio 14 febbraio 12, 14:43   #88 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
grazie e ciao!!
toh.. ci carichi di tutto, per almeno 10 anni.
Multiplex MULTIcharger LN-6015 EQU | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
questo è anche 220 volt, lo usi a casa ed al campo
J.tronik Caricabatterie SUPERMATE DC6 Lipo 2-6 celle 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
poi volendo spendere.. ma questi due sono ottimi ed affidabili, senza svenarsi..
Robbè
(Brancaleone)
Vecchio 14 febbraio 12, 14:58   #89 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Quando poi si legge che devi usare un bec con i contromaroni perchè il funcub usa 4 micro e 2 mini servi che non consumano nulla...mah!
Un regolatore da 40A con bec integrato va più che bene.
Sul Funcub dello Junior, alimentando la radio via BEC, se muovo tutti i servi insieme va in crisi con conseguente blackout radio, quindi io li alimento con un pacco a parte, tu faimpò CCTP!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 14 febbraio 12 alle ore 15:03.
icsunonove is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 15:15   #90 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Bono Franchì.. Non dirgliele 'ste cose...
lascia che schiantino i loro modelli come meglio credono..
magari qualcuno deluso rinuncia a questo hobby..
ricordate che siamo troppi
Robbè
(Brancaleone)
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
cerco impennaggi easy cub o fun cub multiplex koagar Compro 3 25 novembre 11 09:40
cerco FUN CUB multiplex corsi Compro 0 12 novembre 11 23:11
Fun-Cub maranello.68 Compro 3 20 ottobre 11 22:21
Fun cub multiplex + aliante siren Accetta77 Merc. Aeromodellismo 2 03 ottobre 11 11:03
fun cub ed hacker vibrazioni tigermoth Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 settembre 11 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
