Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 23 maggio 11, 20:51   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da angeloraptor Visualizza messaggio
- un difetto che ho notato su alcuni ucanfly è che il piano di coda non è allineato con le ali. io ho aggiunto uno spessore di depron da 3mm sul lato svergolato (parte inferiore) e poi ho avvitato i piani. così facendo ho annullato il disallineamento.
- confermo che va trimmato abbastanza per farlo andare dritto, ma non ho ben capito se dipende dal peso mal distribuito oppure da qualche piano "storto di fabbrica"
- per il resto, considerando il costo e gli accessori tutto sommato decenti, lo trovo un buon modello non solo per principianti
sì sì sono d'accordo in particolare con la parte in rosso, ma in generale ottimo modello
cane sciolto in via di conversione...
gRiNgO is offline   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 11, 21:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Send a message via Skype™ to marcus6911
anche per me è un ottimo trainer.lo sto utilizzando con un principiante.utilizzo le zippy 3s2200.ho dovuto mettere 15gr per bilanciare bene il modello .le uniche note negative? il regolatore al 4°volo è morto(....che bell'odore di bruciato....).il venditore ha prontamente provveduto a sostituirlo con un altro da 35A.(con l'elica di serie il wattmeter segna 33A).altro problema è che per togliere il vecchio ho dovuto tagliare intorno alla naca e poi reincollare.mi chiedo perchè hanno scelto la soluzione di non poter accedere alla zona motore/esc senza dover tagliare.cmq ottimo modello.non male anche il vano dove mettere coriandoli o caramelle...da lanciare
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 03:06   #23 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Perugia
Ci sto facendo un pensierino sinceramente, fine mese prossimo dovrei prenderlo, e impiegarlo al campo volo vicino a casa per farmi dare delle lezioni, che non guastano mai...
A vostro avviso, prendendo la versione rtf (da completare poi in futuro con una radio seria) vado tranquillo?
Nel senso che, per iniziare, la radio che ci sta inclusa (dx 5 se non erro?) va bene?
Insomma, di base vorrei prendere l'rtf e un paio di batterie dalla germania.
Altra cosetta, ho sentito parlare non benissimo del motore che ci sta montato su di serie, che ne dite voi?
redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly
In cantiere:- Albyone2 - In mente:- Sea BB / Aeronca L-3 (Aerodimentoso2012)
OWLSTUDIOS
redmarv is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 06:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di newyork
Data registr.: 12-08-2006
Send a message via Skype™ to newyork
Originalmente inviato da redmarv Visualizza messaggio
per uno che deve iniziare a volare va TUTTO BENISSIMO a parte il cg, bisogna picchiarlo un pelino.
michele
newyork is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 08:03   #25 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Quindi al momento anche la radio va bene?
Più in la potrei provare questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Ne ho sentito parlare bene, e un amico, di gran lunga più esperto, l'ha acquistata per farci dei test (l'altro giorno senza tanti problemi abbiam fatto assieme binding con ricevente e test con dei servi), sopratutto sulla portata della stessa...
Comunque sia, ancora un mesetto e avrò queste belle spese:
Campo di Volo
U can fly
OWLSTUDIOS
Vecchio 24 maggio 11, 08:34   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Il mio istruttore tempo fa mi aveva consigliato appunto di cambiare elica. Al posto della 10x5 mi pare avesse detto 9x6 o 9x4.5 . Secondo voi può essere saggio?
Marco Conti is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 09:49   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
La cosa più saggia è fare uno sforzino economico in più e dotarsi degli opportuni strumenti di misura....... non è furbo andare a sentimento con l'elettrico, un wattmetro e un tester fugano dubbi e perplessità
(una 9x6 dovrebbe consumare più di una 10x5 e costringere il modello ad una velocità maggiore....)
Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare......
http://www.gaapallini.it/
cecco is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 10:12   #28 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E' proprio quello che usa l'istruttore. Misurava anche i numero di giri.
Vecchio 24 maggio 11, 16:30   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Donnie Darko
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: Verona
Ciao, mi aggiungo alla conversazione in quanto anche io possessore di U Can Fly.. che dire, ci ho volato poco ma la sensazione è quella di un aereo facilissimo, l'unica cosa strana che ho notato è che i servi sono premontati con un fine corsa molto basso, io ho dovuto mettere un 125% sulla radio per avere una discreta corsa, non so onestamente se si possano regolare meccanicamente perchè non mi sono ancora azzardato a toccare queste parti meccaniche, per paura di fare qualche danno.. qualcuno ha lo stesso problema?
Donnie Darko is offline   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 11, 17:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Donnie Darko Visualizza messaggio
In questa discussione, altri due utenti riportano lo stesso problema e la stessa soluzione (radio 125%):
u can fly - corsa alettoni strana?
Ma giustamente c'è chi dice che, essendo un modello scuola, gli alettoni non devono avere una corsa esagerata...
Quando lo avrò acquistato anche io vi farò sapere la mia esperienza in merito ;)
OWLSTUDIOS
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 61 11 maggio 12 20:18
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 337 25 aprile 12 13:28
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 675 10 aprile 12 16:35
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 gennaio 11 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
