17 settembre 12, 19:20 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2009 Residenza: Castelluccio dei Sauri (FG)
Anche io lo stò costruendo adesso ho tagliato tutti i pezzi in depron... Domani passo a fare i traversini per l'ala e incollare ma mi è venuto un dubbio: incollo l'ala completa e poi ritaglio gli alettoni? oppure taglio gli alettoni e poi incollo? (in questo caso come faccio ad avere la giusta inclinazione) quale mi consigliate? poi la coda: siccome devo fare in modo che cabla, devo tagliare un pò di materiale nel pezzo finale (quello verticale fisso non so come si chiama scusate)? ultima cosa e poi non infastidisco più vorrei avere l'ala che si smonta e monta con viti senza l'uso delle molle, c'è un post dove posso copiare una cosa del genere ( io non ho trovato niente, forse non so come cercare) Grazie mille in anticipo, posterò anche io foto |
18 settembre 12, 19:45 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2005
vanno benissimo i tondini per gli spiedini chiudi prima la fusoliera e poi fai un blocchettino picco piccolo, togli un pò di material e elo annechi nelal coa, niente di complicato **per tutti...scusate se non rispondo subito, ma non mi arrivano le notifiche** Citazione:
18 settembre 12, 19:56 | #143 (permalink) Top | |
gli alettoni sono fatti in balsa, per ccui devi farli a parte, incollerai solo il pezzo centrale del bordo d'uscita e le tip, il resto ovviamente va incernierato. per le cerniere vi segnalo un amia piccola guida: Cernierine fai da te | Antonio Di Giacomo se è il tuo primo modsello ti consiglio l'uso degli elastici, altrimenti devi provvedere a inserire un blocchetto di legno dia nell'ala (magari usi balsa e compensatino di betulla), che ovviamente nel modello, dove inserirai una vite. per le spinette di riscontro sotto le ali, puoi anche metterne solo una se usi gli elastici. Si devi fare la gola al direzionale per il resto, buona costruzione e chiedi pure , per quanto mi riguarda nessun fastidio, anzi spero che poi mi mandiate una foto dei vostri modelli, ne sarei felice. ciao Antonio Citazione:
20 settembre 12, 16:44 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: vicenza
__________________ Matteo V. | |
20 settembre 12, 17:10 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: Roma
| Ciao,io uso il metto di Antonio..ho fatto il citabria,per incollarle ho preso la misura della larghezza,fatto un taglio nella balsa,ed ho usato la classica colla vinavil,e regge bene a quanto pare..aspettiamo la risposta di Antonio che sicuramente sarà migliore..ho usato questo metodo anche con un altro modellino j-bug,e vola alla grande,nessun problema,quindi,penso anche con il citabria..ciao ciao
20 settembre 12, 17:35 | #146 (permalink) Top |
amici, innanzitutto vi dico, che se non volete perdere tempo a fare le cernierine con la bottiglia di alcool, potete usare anche tranquillamente dei rettangolini di acetato. per incollarle, in entrambi i casi, potete usare del comune cianoacrilato (attak..) per la balsa e vinavil per il Deprom, o Vinavil per entrambi i materiali come detto da Bavix...ma ricordate sempre però di passare un pò ci carta abrasive fine sulla plastica stessa altrimenti l'aderenza sarà ridotta, soprattutto nel caso della plastica da bottiglia di alcool, che risulta molto oleosa. |
20 settembre 12, 19:53 | #147 (permalink) Top | |
20 settembre 12, 20:39 | #148 (permalink) Top |
l'acetato è quel foglio di plastica che si usa per le copertine nelle rilegature, lo trovi in cartoleria, solitamente viene venduto in fogli in formato A4 (il formato dei fogli per stampanti)...e con un foglio ne fai una marea di cernierine... |
22 settembre 12, 07:05 | #149 (permalink) Top |
rieccomi qua... allora ho finito la fusoliera.. problema: come fate voi a passare i tiranti dei servi?? perche ho litigato con il depron un'ora ieri sera per farli passare : Blink: e non sono proprio tesi bene, toccano ancora su un po i superficie. voi avete un metodo semplice da farli passare??? riporto un prova che ho fatto, io per le cerniere non ho usato ne acetato ne plastica dell'alcol, io ho usato il PET delle bottiglie di plastica, ho ritagliato i rettangolini, passata la carta vetrata per farli ruvidi e poi con l'attack li ho incollati. un altra domanda: ho visto delle foto che il depron sulla superficie alare è liscio, che carta si usa per renderlo cosi liscio??? sono fogli di carta messi e incollati con acqua e vinavil? oggi pome metto le foto della fusoliera.... ciaooooo
22 settembre 12, 09:35 | #150 (permalink) Top |
Ciaoo io invece ho appena finito di incollare il longheroni dell'ala, e prima di incollare il pezzo superiore devo fare il foro del servo, qualche consiglio? (se c'è qualche foto da vedere è utile) Per quanto riguarda l'attacco ala-fusoliera stavo pensando a dei pernetti sottilissimi che si bloccano nella fusoliera, poi si infilano nell ala attraversandola (internamente farò qualche supporto in legno) per poi avvitare con il dado... In questo modo basta infilare i perni nell ala e avvitare che ne pensate? dimenticavo, le cerniere le vorrei fare con dello scotch trasparente per imballaggio, dite che va bene? grazie mille e scusate le tantissime domande è il mio primo aereo il tempo di ricaricare la macchinetta e fotizzo Ultima modifica di Gargoyl : 22 settembre 12 alle ore 09:43 |
cerco progetto in balsa per scuola | gattodistrada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 22 giugno 09 11:45 |
1° Modello x Scuola volo | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 dicembre 07 12:54 |
Progetto modello | cobra73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 29 agosto 07 11:57 |
modello scuola in depron? | marghe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 febbraio 05 13:39 |
