Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 agosto 12, 00:00   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: padova
Continuo a seguire e mi sembra che stai andando alla grande ma mi domando come mai ti sei affidato ad un progetto che lo stesso guntank aveva abbandonato/deciso che aveva dei problemi. Li stai risolvendo durante la costruzione? Hai modificato il progetto prima di iniziare?
redfive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 08:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Originalmente inviato da redfive Visualizza messaggio
i problemi di torsione alare li risolvo aggiungendo una centina e inserendo i correntini 2x2 i problemi relativi alla copertura che è errata(almeno così ho capito dal 3d per la versione in depron) sono gli incastri alari e per i piani di coda...ma ricoprendo con la modelspan il problema non sussiste in quanto la copertura la modifichi facilmente sul momento in cui ricopri...
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 11:50   #23 (permalink)  Top
Immagini: 1
modelspan acquistata. dato che questa è la prima volta che ricopro con modelspan mi potete descrivere il procedimento? grazie
(peppe46)
Vecchio 20 agosto 12, 12:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Piccolo apputo, il progetto non è stato abbandonato, ma evoluto e ha volato molto bene e senza la tendenza a volare "col culo pesante" del parkzone, il moo l' ho fracassato la prima volta perchè in affondata mi sono perso metà ala destra, il secondo l' ho piantato in atterraggio per provare i flap (che su sto modello sono totalmente inutili).
@Airport80
Ancora complimenti per come sta venendo il modello, se posso darti un' altra piccola dritta, incolla un piccolo longherone tra i due bordi d' uscita all' interno della fusoliera, non avendo una copertura rigida potrebbero flettere un pó troppo.
E di centinesulle estremità aggiungine più di una, almeno due o tre, altrimenti ri sarà difficile far mantenere il profilo alla modelspan.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 12:26   #25 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
@Airport80
dici che servaun ulteriore longherone? anche se metto dei correntini??
(peppe46)
Vecchio 20 agosto 12, 17:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
Il mio progetto prevedeva una copertura rigida attorno alle sedi alari che teneva fissi i bordi d' uscita nel punto in cui si incastravano alla fusoliera.
Se hai seguito le proporzioni del longherone inferiore dovresti poter mettere un longherone che unisce i due bordi d' uscita e va a poggiare sul longherone inferiore della fusoliera (ho fatto questa modifica sul secondo modello).
PS
Dimenticavo, il baricentro che ho segnalato sul progetto è corretto per un volo tranquillo e "rilassato" ma poco incline a manovre estreme, al collaudo ti consiglio un setup un filino più picchiato e di spostarlo in dietro in modo progressivo, così al collaudo avrai maggiori chances di recupero in caso di problemi.
Vecchio 20 agosto 12, 21:13   #27 (permalink)  Top
Immagini: 1
oggi ho sagomato il master in balsa per la cappottina
(peppe46)
Vecchio 20 agosto 12, 22:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
DEHEHEHeheheh Pensa che avevo dimensionato il modello per usare la bottiglia del Vetril per ricavarmi la cappottina
Dai dai continua così che non vedo l' ora di vederlo volare!!!!
Vecchio 21 agosto 12, 10:01   #29 (permalink)  Top
Immagini: 1
io invece utilizzerò la cara vecchia bottiglia di coca-cola
inoltre pensavo di riprodurre l'abitacolo nei minimi particolari incluso il sediolino e il pilotino
(peppe46)
Vecchio 21 agosto 12, 10:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Cool
Occhio ai pesi peró.
Build Log Corsair in depron GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 02 luglio 12 08:02
build-log mb339 balsa-depron dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 91 12 gennaio 11 19:38
Corsair F4U - TopFlite - Build Log RedLine Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 37 22 febbraio 10 16:49
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 385 01 luglio 09 13:21
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1028 24 giugno 09 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
