22 maggio 11, 10:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Merano 2000
| Mentor con galleggianti!
Ciao a tutti! Ieri assieme a un mio collega abbiamo ufficialmente conquistato anche l'acqua anche se con un mezzo non proprio suo, lui collaudando l'anfibio Coota e io con l' indistruttibile Mentor! L' esperienza di ieri però ha un pò ridimensionato le mie smanie di conquista visto ciò che è successo, più precisamente mi sono ritrovato in mano (anche per colpa mia) un aereo che con i galleggianti volava in una a me sconosciuta maniera, e soprattutto era seduto... Difatti subito dopo la partenza controvento l'aereo si siede e si fa sballottolare in giro come un pezzo di carta dal vento, il che lo ha reso praticamente incontrollabile. Poi aggiungiendo il fatto che nel tentativo vano di farlo ritornare sopra il lago questo è uscito dal mio campo visivo non ha aiutato molto!! Il resto era un sordo rumore di elica che si mangia i rami degli alberi... Ritrovato il muso dell aereo troncato di netto nel bosco ci siamo dati alla caccia del resto, trovandolo perfettamente parcheggiato in cima ad un albero a ca. 25m di altezza, yuhuu!! La cosa bella era che il Mentor parcheggiato in cima era (ovviamente escluso il muso che tenevo in mano) perfettamente integro! Peccato lasciarlo su no? Chiamati i Vdf locali (che erano a una festa di paese) e spiegata la situazione di NON emergenza, dopo due risate al telefono si sono presentati mezz'ora dopo con la camionetta in mezzo al bosco! Purtroppo però era impossibile salire con le scale su un albero così alto e di arrampicarsi senza sicure non se ne parla. Tristi tristi i vigili volevano andarsene, quando uno di loro illuminato da un' idea mi chiede: "ma è uguale se si bagna?" E fu così che per i vigili cominciò una mezz ora di puro divertimento, prima con un naspo che purtroppo non arrivava nemmeno a metà altezza, poi ormai sicuri di volerlo sparare sulla luna, con l' idrante del' autobotte (senza parole..) Beh daje e ridaje sono riusciti a tirare giù il Mentor ancora intero!! Non ci potevo credere!! Gommolo indistruttibile! Ora sta in riparazione ma presto volerà di nuovo... Sta da capire quanto questi galleggianti in volo influenzino (come superficie portante) tutto il modello... prima, durante e dopo:
__________________ saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve! |
23 maggio 11, 12:35 | #3 (permalink) Top |
Il gommolo é ancora qua, dopo quella di sabato e la sciagurata disavventura di questo inverno dove in fase di decollo dopo un paio di voli mi accorgo che non funziona piú l elevatore, tolto motore (al massimo finiva nella rete a fine pista) questo decelera, ma poi gli passa per la testa di prendere una gobbetta sulla neve e di decollare saltando la rete chiaramente l' elevatore era leggermente in picchia e il modello ha iniziato a scendere tranquillo la montagna fino a che per motivi di sicurezza ho deciso di mandarlo giú nel bosco per non rischiare nulla... ma é ancora qua e vola come nuovo!
30 giugno 11, 23:33 | #5 (permalink) Top |
Ebbene anche il secondo tentativo di battesimo sul lago di sto aereo è andato male.. sto giro è partito il motore con supporto e annessi e connessi a un 25m subito dopo il decollo! Ho scoperto che era colpa delle viti che si usano per il disassamento, che non dando un adeguata superficie di appoggio al supporto motore, lo fanno vibrare fino a che non si spacca qualcosa.. nel mio caso si è rotto un supporto incollato nella fusoliera e si sono staccati i cavi del motore (con l'asse pure storto..) Per fortuna che i 25m sono bastati per fare un fantastico atterraggio (in mezzo al lago) senza rompere nient'altro! ringraziando i gentili bagnanti che lo hanno recuperato a nuoto mi nasconderò per un pò di tempo finchè le acque intorno al lago non si saranno calmate.. pista mia sto arrivando
06 luglio 11, 22:14 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
| mentor
peccato per le prove nn riuscite ... anche il mio ogni tanto inizia a vibrare, ma nn ho ancora capito il motivo!!! il mentor è fantastico sull' acqua , ma sulla neve è spettacolare!!! gruardate il mio... ciao!
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
08 agosto 11, 14:54 | #8 (permalink) Top |
Alla fine le cause delle vibrazioni era tutte in quel supporto motore mal concepito che non permette di avere una superficie d'appoggio tale da non creare vibrazioni.. Dopo che mi é partito tutto il muso ho costruito un parafiamma con il compensato da 10mm e montato il motore alla rovescia, ora gira che é una meraviglia!
pattini galleggianti | dimple | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 settembre 10 14:44 |
Dornier DO-27 EP con galleggianti, si può? | zzmetalname | Aeromodellismo | 5 | 23 maggio 10 11:00 |
Galleggianti per 5g4 | akapelis | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 novembre 09 16:24 |
Galleggianti | Benji | Aeromodellismo | 2 | 14 maggio 05 15:45 |
