26 gennaio 18, 12:33 | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
L'illustrazione del Rondone, un super modello con un enorme allungamento descritto con molta competenza e tanti disegni Mi ha fatto tornare al modellismo di quando ero giovane e tutti ci costruivamo il nostro modello, anche per il semplice motivo che non esisteva il modello pronto al volo. Un vero e proprio trattato di tecnica costruttiva che spero tutti gli appassionati leggano con la certezza di imparare tanto. Paolo PS....e lo leggeranno solo gli abbonati o chi compera la sua copia in negozio ....gli altri....sotto, abbonatevi!! | |
26 gennaio 18, 12:39 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Facevo i cap strip ritagliandoli da una lastra di carbonio unidirezionale resinata. I tagli li facevo in questo modo: su di un pezzo di trafilato di acciaio tipo 120 x 600 sp.10 incollavo un doppio adesivo, sul doppio adesivo appoggiavo la lastra di carbonio. Per fare i tagli sulla lastra di carb. appoggiavo un altro pezzo di trafilato di guida simile al primo e lo serravo con morsetti alla distanza voluta, il taglio lo facevo passando il cutter più volte. Fatto un taglio toglievo delicatamente lo strip, riposizionavo il trafilato di guida e via un altro taglio. Con questo sistema lavorando su di una lastra di maggior spessore ( più strati di unidirezionale) mi tagliavo anche i longheroni. Così finché Romeo Sartori decise di farli lui e anche meglio..... I cap strip li incollo con il ciano, c'è chi lo fa con la resina ma usare resina su resina già catalizzata non incolla bene. Edi |
26 gennaio 18, 12:52 | #43 (permalink) Top | |
26 gennaio 18, 14:47 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
26 gennaio 18, 20:52 | #46 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io l'ho tolto dopo che, in un incidente da me subito, sotto la pioggia e sporco di fango, non riuscivo ad attivare il cellulare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
27 gennaio 18, 19:11 | #48 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Un'altra soluzione semplice per fare la L su cui laminare: Si comprano in un brico a pochi euro e si avvitano a 90 gradi tra loro due striscie di truciolato o legno rivestito di laminato . Per il raggio si può fare a piacere con stucco metallico schiacciato da un tondino del diametro voluto. Il solito foglio di nylon messo ben teso con qualche pezzo di nastro adesivo fa da separatore e si lamina come sulla lamiera piegata, con o senza vuoto, o schiacciando meccanicamente come già scritto o senza nemmeno dare pressione, ma rullando bene il laminato.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
31 gennaio 18, 20:56 | #49 (permalink) Top |
| Le idee di Sergio Rizzo
Pubblico e commento ben volentieri le tre foto che mi ha mandato Sergio su un Dbox curvo che ha realizzato per l'ala di uno dei suoi modelli elettrici a volo libero, categoria che pratica unitamente all'autonomy Per realizzarlo con abilità ha costruita da estruso la sagoma del Di box utilizzando una serie di mascherine di riscontro. Questa sagoma è stata poi rivestita con plastica, credo che sia domopak o simile Per laminarci sopra il carbonio che è in tre strati e sottilissimi, a vena incrociata ha steso il tessuto su un foglio di plastica e lo ha laminato con resina e perfettamente asciugato con scottex Poi ha sovrapposto la pellicola alla sagoma che come si vede in foto è bloccata su un supporto di legno Ha compresso ben bene il tessuto sulla sagoma (come si vede in foto) Poi ha tolto la pellicola ed il carbonio è rimasto in posizione Il risultato si vede ammirando il terminale Accanto alla foto del terminale si vede un'altra.....chicca....cioè come realizza le baionette a sezione rettangolare Realizza la sagoma in plastica fresata, la riempie con roving impregnati e ben asciugati e poi li comprime con la sagoma in legno che entra stretta nella fresatura. La compressione la fa con un paio di morsetti....e la baionetta è fatta Più complesso da spiegare che da fare. Grazie Sergio Paolo |
22 febbraio 18, 11:34 | #50 (permalink) Top |
| Il D box in un modello a volo libero http://www.fiamaero.it/regolamenti/s...1-brussolo.pdf a pag 26 e 27 una bellissima rappresentazione du un struttura con Dbox realizzata dal vololiberista Brussolo e pubblicata nel sito FIAM |
Postate qui i video più pazzi sui modelli rc! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 43 | 11 dicembre 10 20:29 |
postate i vostri DXF delle prove | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 23 marzo 07 14:43 |
Costruzione starter box | Grava | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 marzo 07 22:42 |
