24 gennaio 18, 19:38 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| pure io, lo confesso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 gennaio 18, 22:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
Dico giusto?! Ps ovvio che una "D" laminata chiusa è molto più rigida questo lo penso anche io!
__________________ Marco | |
24 gennaio 18, 22:49 | #13 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 gennaio 18, 01:06 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Laminare il balsa con tessuto serve per realizzare un Dbox per strutture leggere come piani di quota. Nel tratto che deve essere piegato è necessario asportare un po' di balsa in modo che rimanga uno strato che permetta di far aderire il composto al naso della centina che naturalmente deve avere un bordo di entrata già posizionato costituito da un tondino di carbonio. Il carbonio non va bene. Successivamente ho riportata la mia idea per il Dbox universale da realizzare su un piano: prova a farci un pensiero se, come ho capito, vuoi un Dbox per un'ala. Leggendo l'interessante descrizione di Edima direi che stiamo parlando di due mondi diversi. Edima descrive un sistema eccezionale con risultati eccezionali che però esula da come concepisco la costruzione dei miei modelli, sempre alla ricerca della semplicità di costruzione ed alla rapidità. Costruire l'attrezzatura che descrive richiede attrezzature e tempo e l'impiego di macchine particolari. Un grande grazie a Edi Mauri per la pazienza e competenza che ha messo a disposizione di chi legge questo forum. Come giustamente fa rilevare oggi è poi possibile acquistare i Dbox già fatti da Romeo Sartori (flycompotec.com) che credo ne possa fare anche con dimensioni diverse da quelle a listino. Claudio poi potrebbe intervenire e mostrarci il Dbox che ha realizzato con Eugenio Pagliano già posizionato sulla struttura. | |
25 gennaio 18, 09:36 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ma se per D-box si intende quella parte di profilo che parte dal longherone superiore e finisce sul longherone inferiore passando dal bordo di entrata un'idea che mi sta balenando è quella di ricavare il profilo dell'ala mediante taglio cnc, ma anche manuale, da una lastra di polistirolo. Poi buttare l'ala e utilizzare la parte negativa della lastra di polistirolo che, ricoperta da un foglio di mylar o plastica, costituirebbe lo stampo negativo nel quale poter laminare del tessuto di carbonio. Si dovrebbe ottenere un D-box su misura. Tra l'altro, con questo sistema, si potrebbe riuscire a fare anche il D-box con una rastremazione quindi di misure diverse
25 gennaio 18, 10:15 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un negativo in schiuma non è sufficientemente rigido, secondo me, salvo che non si irrigidisca rinforzando l'esterno del blocco.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
25 gennaio 18, 10:21 | #17 (permalink) Top |
User |
Sono sempre più convinto di realizzare per il mio plank una classicissima struttura centinata con un d-box in balsa da 1,5 senza impelagarmi nell'utilizzo di resine e tessuti. Se il concetto è valido molto probabilmente cambierò totalmente la costruzione e, probabilmente anche profilo. Sto facendo i calcoli per dimensionare il piano verticale e contemporaneamente sto modificando il disegno della struttura. Appena fatto vi mostro le anteprime.
25 gennaio 18, 11:10 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
https://www.ecalc.ch/cgcalc.php | |
25 gennaio 18, 12:12 | #20 (permalink) Top | |
Postate qui i video più pazzi sui modelli rc! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 43 | 11 dicembre 10 20:29 |
postate i vostri DXF delle prove | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 23 marzo 07 14:43 |
Costruzione starter box | Grava | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 marzo 07 22:42 |
