29 dicembre 17, 19:42 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come si fa ad evitare che il termoretraibile si trascini il tessuto mentre ritira?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
29 dicembre 17, 21:13 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2007
Riguardo al trucco non saprei:io ho solo l'accortezza di usare un tubo di un diametro abbondante in modo che ,mentre infilo il manufatto,questo non tocchi il tubo stesso. Ciao | |
30 dicembre 17, 00:00 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Io avevo utilizzato uno strato di carbonio da 120, potendo meglio 2 da 60! Lo spessore finale andrà da 0.2 a 0.3 mm, più che sufficente per una struttura tipo Inside (meglio utilizzare anche false centine o interasse tra centine non oltre 25 mm.). La poliuretanica richiede precisione nel dosaggio ( non eccedere) e velocità nella stesura poichè nel giro di 5-10 minuti comincia a espandere, in compenso proprio per questa caratteristica garantisce il contatto tra pelle e struttura. Io mi sono trovato bene inserendo la struttura preincollata nel d box infilando poi il tutto nel negativo (protetto da domopak) dell'estruso da cui si è ricavata l'anima iniziale, con l'avvertenza di appoggiare bene il naso dell'ala sul fondo dello stampo.
__________________ pave 52 | |
30 dicembre 17, 00:02 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
C | |
30 dicembre 17, 08:38 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Prima pero’ per evitare un eccesso inutile di resina metto sulla riparazione della carta assorbente ( carta da cucina, da officina o quotidiani) e passo un rullo di gomma fino a che non smette di rilasciare la resina in eccesso, poi vado col termo alla vaselina. Il tubo di termo mettilo non troppo grande per evitare grinze. Ciao. | |
30 dicembre 17, 09:21 | #16 (permalink) Top | |
Io ho provato a fare dei tubi con la guaina termoretraibile e, utilizzando calza in carbonio il problema scorrimento era trascurabile.
Starter box Robitronix S-BOX LB | XrayNT12 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 20 agosto 17 19:12 |
starter box | riccardo9895 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 16 | 15 agosto 15 08:42 |
?? 2 in 1 professional program box/ADVANCED PROFESIONAL LCD PROGRAM BOX ?? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 27 marzo 13 21:35 |
Cerco JETI MASTER PROG BOX NO SPIN BOX | rcboyit | Compro | 0 | 05 maggio 12 02:09 |
box | Abusus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 11 settembre 06 21:14 |
