14 settembre 17, 20:57 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Ieri è arrivato il RC Multi 2 (GRAZIE MASSIMOB!), stasera ci sto mettendo mano ma ho un problema: non riesco a far avviare il motore. Durante l'avviamento mi dice fw 2.98 e autonomy, poi appaiono le scritte StartAlt ---.-m e si ferma li. Nessun segno di vita dal comando motore. So chi sta sbagliando, mi manca solo sapere dove, sta sbagliando.... C |
15 settembre 17, 07:26 | #22 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Fw2.98 dovrebbe essere ok.Dato che il multi2 non ha display. .. dove leggi le scritte? Alcune domande. Il logger è resettato, cioè la memoria dopo il download dati memorizzati, è stata cancellata (si cancella da programma su pc installato come da istruzioni sul sito )? Il comando gas è settato al 130% sulla corsa totale? Che radio hai? Che regolatore hai montato? Hai anche modulo bluetoot?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
15 settembre 17, 12:59 | #23 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta. Mi hanno prestato Logger e display programmatore, leggo li. Non ho il cavo pc e non so se è stato resettato Corse al 125 Radio gr mx 20 Regolatore 30 a turnigy No bt Oggi pomeriggio vado da Massimo e lo attacchiamo al pc....aggiorno | |
15 settembre 17, 13:32 | #24 (permalink) Top |
Probabilmente è solo da resettare e verificare settaggi. . Vedi con il pc cosa riesci a fare. Per dubbi sulle procedure di settaggio / utilizzo rimando come sempre alla pagina dediata sul nostro sito Logger Multi2 – Autonomy F5J Ne approfitto per rammentare a tutti i concorrenti di arrivare sul campo con tutto verificato e funzionante. Dato il numero max di iscritti ci sarà giusto il tempo prima dell'inizio per il controllo/verifica logger dei partecipanti. Ciaooooo
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 15 settembre 17 alle ore 13:38 |
15 settembre 17, 15:04 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Tutti dunque confermano. Si raccomanda ancora una volta di comunicare se NON potete partecipare Grazie Paolo | |
15 settembre 17, 22:14 | #26 (permalink) Top |
E dopo 130 km, un programma radio corrotto, un regolatore che ha richiesto una serata per essere "regolato" e qualche compromesso...alla fine funziona. Male, ma funziona. Non ho un interruttore motore ma solo un potenziometro, il problema è che per far funzionare il logger avrei dovuto portare gli endpoints a 140 e recuperare con un offset la metà bassa quando il mix è inattivo...ma gli offset non vanno oltre 125. Mi sa che ho trovato un limite al programma graupner. Vabbe,se al campo trovo qualcuno con graupner chiederò come fa ad avere regolazione ed interruttore, io non ci sono riuscito. Domani ririricollaudo, salvo catastrofi ci vediamo domenica in zona cremona. Bye C PS: ma serve proprio prendere tutti questi margini sui fine corsa dei logger? A che pro? |
16 settembre 17, 10:13 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
16 settembre 17, 22:44 | #29 (permalink) Top |
Fuori tempo massimo, ma: domani a che ora è il ritrovo sul campo? Non riesco a trovarlo scritto da nessuna parte....ore 9 come da presentazione 2011? C Edit: trovato ora...9.30..... |
17 settembre 17, 10:26 | #30 (permalink) Top |
| emozionato come un remigino rilassati, è solo una gara, ce la farai
Aperte le iscrizioni alla quarta prova di Autonomy del 18 giugno | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 6 | 19 giugno 17 19:36 |
Aperte le iscrizioni alla seconda prova di Autonomy a Cremona il 25 aprile | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 6 | 25 aprile 17 21:45 |
Aperte le iscrizioni alla quinta prova di Autonomy del 18 settembre | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 19 | 20 settembre 16 20:40 |
Aperte le iscrizioni alla terza prova di Autonomy del 15 maggio a Pozzolo | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 17 | 23 maggio 16 22:26 |
AUTONOMY :aperte le iscrizioni all'incontro del 14 settembre a Cremona Persichello | milan | Aeromodellismo Categorie | 80 | 24 settembre 14 17:06 |
