19 ottobre 18, 16:39 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| pesi
Quanto pesa la struttura così com'è? Il dato interesserebbe anche un mio amico che ha finito di completare la struttura (ma con l'orizzontale fisso). Comunque penso di fare il mio con i semipiani orizzontali smontabili con una baionetta e due bowden separati per collegare i due semipiani mobili a due servi leggeri. A me i vari pesi interesserebbero perché sono sempre andato giù pesante con la costruzione e vorrei avere un altro riscontro da usare in corso d'opera, visto che i modelii del mio amico sono sempre molto più leggeri dei miei.... cosa che mi fa venire i complessi. |
19 ottobre 18, 17:34 | #93 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ma no, dai, che senso ha avere la fuso senza l'ala? Quello che trovo davvero difficile riuscire a trovare i listelli di quelle dimensioni. Mi verrebbe da chiedere ad un falegname di farteli su misura. Con la pialla a spessore magari ce la fa. Citazione:
Anche io non sono stato propriamente leggero, ma del resto deve volare in pendio. Chi me lo fa fare di limare il grammo? Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | ||
20 ottobre 18, 18:47 | #95 (permalink) Top |
Oggi ho iniziato ad imbastire la fusoliera. A differenza del Tato, per piegare i due listelloni laterali, ho voluto utilizzare una tecnica che avevo già utilizzato durante la costruzione del Grunau Baby, ovvero quella del taglio longitudinale. Ho prima diviso il listello in due per una lunghezza di 18.5 cm, e poi l'ultimo tratto l'ho ulteriormente diviso in due (per un totale di quattro sezioni da 2 mm di spessore) per 8.5 cm. Ho bagnato tutto con acqua caldissima e ho messo ad asciugare sul piano. Domani tolgo, metto la colla in mezzo ai tagli che ho fatto e rimetto tutto in dima. Con il Grunau Baby aveva funzionato, speriamo che anche questa volta vada a buon fine... Buona serata Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
26 ottobre 18, 12:02 | #97 (permalink) Top |
| Piccole fusoliere crescono...
Ho iniziato mettendo le uniche ordinate inferiori tagliate a CNC, ovvero le B-1, B-3 e B-7. Poi ho costruito la chiglia con i pezzi K-1, K-2, K-3 e K-4 Ho proceduto incollando il listello K-6 5x5 ai lati della chiglia. Ho incollato i listelli F-19 ed F-20 che formano la parte triangolare inferiore posteriore della fusoliera, dopodiché ho incollato ai lati della fusoliera i due listelli F-9 5x8. Per agevolarne la curvatura tra le ordinate B-1 e B-3 le ho tagliate trasversalmente per una misura di circa 18 cm a partire dall'ordinata B-1. Qui si vede il pezzo di balsa che ho messo per tenere un po' larghi i due listelli F-9. Per i prossimi pezzi bisogna armarsi di pazienza. Ora ho capito perché il Tato ha suggerito di fare le ordinate in compensato invece dei listelli! Ma del resto, anche questo è il bello del modello. Che gusto c'è se ti forniscono tutti i pezzi già tagliati, lisciati e leccati? A Novara è prevista pioggia nel week end. Giù di costruzione!!!!! Nel frattempo mi è arrivato il materiale per la ricopertura. Bordeaux trasparente e grigio metallizzato effetto "spazzolato". Chissà che nel fine settimana non riesca ad attaccarne qualche pezzetto Buona giornata Alex
30 ottobre 18, 13:23 | #98 (permalink) Top |
Come previsto, l'infausto meteo mi ha dato la possibilità di andare avanti con la costruzione. Sempre coadiuvato dalla mia personalissima assistente, ho messo assieme i pezzi per la parte fissa della deriva. La fusoliera è stata staccata dal piano di lavoro ed messa a sbalzo, in modo da poter lavorare sulla parte superiore. Le ordinate superiori della fusoliera sono state messe quasi tutte, mancano solo quelle relative al muso. Armato di Dremel e fresa da 2, all'interno del pattino ho fatto la lamatura per la testa delle viti che andranno a fissare il medesimo alla chiglia della fusoliera. Poi ho provato a montare il tutto per vedere se regge Infine mi sono dedicato alla parte anteriore della fuso, quella che dovrebbe ospitare la ricevente. Avevo del tempo da perdere, ho voluto farlo "alla vecchia maniera". Presi i ritagli della copertura del naso di centina, li ho tagliati a striscioline larghe 8 mm e le ho incollate sulla struttura appena creata, partendo dal centro. Una bella grattata di 220 e tutto diventa liscio liscio... Una bella grattata di 220 e tutto diventa liscio liscio... Buona giornata Alex
31 ottobre 18, 07:18 | #99 (permalink) Top |
| domandina
Guardando le fasi della costruzione della fusoliera vedo che listelli (8x8 presumo) che fanno da false ordinate della fusoliera sono tagliati e si intestano sui correntini , mentre sul disegno originale detti listelli sono interi e i correntini ci si appoggiano su. Ed io penso di fare così. Ci sono controindicazioni secondo voi? Poi, il mio amico ha già finito tutta la struttura in legno e deve solo ricoprire. Ha pesato il tutto e fanno 1100gr esatti, ma compresi 3 servi (ci ha montato anche lo sgancio) e le batterie . Lo avevo già detto.... mi fa innervosire. |
31 ottobre 18, 12:29 | #100 (permalink) Top | ||
In tal caso sono da 8x5 in balsa duro. Dipende che disegno guardi. Tra "Sinbad", "Super Sinbad" e "Sinbad the sailer" io ne ho trovati sei. Quello che ho utilizzato come base è la versione da 62 pollici, poi allargata ai 2.4 metri. In quella versione, da quello che ho capito da disegno, e guardando anche altri building log su altri forum, è giusto come abbiamo fatto noi. Poi, per carità, non è una riproduzione e ognuno se la può fare un po' come gli pare e gli piace... Se invece guardi il "Sinbad" da 40 pollici hai ragione tu. Citazione:
Di sicuro i pesi possono essere tranquillamente diminuiti, basta ridurre spessori e sezioni, ma a discapito della robustezza. Ciao Alex
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
