Vecchio 16 aprile 18, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
Centraggio Minimoa biposto 1:3
Chiedo lumi agli esperti: ho finito un Mozwoa (Minimoa 2 posti) scala 1:3 scalando i disegni di Chris Williams; le misure definitive sono 5,70 a.a., 2 mq s.a., 14 kg, profilo HQ 30-14.
Ho fatto il centraggio con XFLR5, cercando di curare l'attendibilità del modello digitale; i pesi sono corretti e le dimensioni anche.
Uso un metodo già provato in precedenza, cioè cerco il centraggio che mi assicura un volo livellato con momento =0; in questo caso ottengo il risultato sconcertante di un baricentro a 22 cm circa dal be su una corda di 42, oltre metà. Il metodo di analisi è a velocità fissa, 17, 20 e 25 m/sec.
Facendo il controllo con il quarto della corda media geometrica ottengo invece c.a 14 cm, esattamente nel longherone.
Ho calcolato la corda media facendo il baricentro della pianta dell'ala e dividendo in 4 la corda nel punto, leggermente all'esterno del gomito.
Mi sembra che la discrepanza tra i due metodi sia eccessiva.
Naturalmente non escludo di avere fatto uno o più errori nella formulazione del modello digitale, ricontrollerò, intanto chiedo se qualcuno ha già esperienza su questo modello e questa scala.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 18, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Ciao, ho costruito già due alianti di C.W. da disegno, per il baricentro mi sono fidato di quello da lui suggerito e indicato nel disegno, ovviamente poi le piccole correzioni le devi apporre in base a come preferisci sia il volo del modello.
V.
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 18, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Considera che la pianta alare è particolare, con il pannello alare esterno molto rastremato e l'alettone che sporge all'indietro, per cui è ragionevole pensare che la CMA sia sensibilmente più indietro della corda alla radice alare.
Personalmente userei i fogli di calcolo di Curtis Suter.
Tailwind Gliders
Metti il modello in piano, prendi accuratamente le misure e guardi dove ti piazza la CMA.
Poi ti regoli.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 18, 21:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Grazie, preziose indicazioni; intanto ho trovato un filmato di un Minimoa 1:3 con centraggio a 19 cm: https://www.youtube.com/watch?v=AvUcJ_-quFM&t=7s
Lentamente la nebbia si dirada... stay tuned!
Vecchio 17 aprile 18, 17:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Fatto. Il centraggio statico in odv mi risulta a 17 cm dal b.e. con le batterie tutto avanti.
Sembra ok; incrocio le dita.
Centraggio Minimoa biposto 1:3-centraggio-mozwoa_rev-01.jpg
Vecchio 17 aprile 18, 17:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
V.
E immagino che sia sempre andato tutto ok; il baricentro che suggerisce per questo è dietro di 35 mm rispetto a quello che esce dal foglio di calcolo.
Userò per precauzione quest'ultimo setup: non dovrebbe essere un dramma tenerlo un po' su con il cabra il primo volo.
Vecchio 17 aprile 18, 19:51   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
Prova ad impostare come posizione del CG il 32-33% della CMSA, invece che il 25%.
Vecchio 17 aprile 18, 19:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Così indietro? Mi intimorisce un po’. È un setup adatto anche al pendio? Se ricorrono le condizioni lo collauderei qui al Fasce. Grazie
Vecchio 17 aprile 18, 20:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Domani rifaccio i pesi, con le batterie nella baia più indietro dovrei poter arrivare attorno a quel valore.
Vecchio 29 aprile 18, 22:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
L'Aerodinamica è una scienza esatta
Centraggio Minimoa biposto 1:3-img_6120-2.jpg
EADS Twinfan - biposto a ventole intubate IALEU Aeromodellismo Ventole Intubate 1 28 aprile 14 12:29
Novità! F 117, SR 71, Efa (biposto)... MVR Aeromodellismo Ventole Intubate 11 28 ottobre 08 08:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
