01 marzo 18, 16:00 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Valerio | |
01 marzo 18, 21:03 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
Da notare ultima foto con il caminetto acceso..... nel caso il figlio si stufi | |
01 marzo 18, 21:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| Disegno
Ecco il DISEGNO IN SCALA 1/1 nel pdf allegato. (Vedo anch'esso come in questi scritti qualche errore di ortografia dovuto a distrazione, scusate) Ed ora piccola premessa sulla genesi del progetto per interpretare correttamente la costruzione. -il prototipo che ho inizialmente costruito, per FACILITÀ DI TAGLIO A MANO non ha incastri (ed è fedele al disegno qui allegato). In seguito dopo vari step di perfezionamento sono giunto al kit cnc che invece ne è ricco, ma da tagliare a mano non sarebbe semplice. La morfologia e misure sono IDENTICHE semplicemente uno o l'altro sono più adatti ai rispettivi metodi di taglio. Nelle foto del building log sarà presentato il kit cnc ma la sequenza costruttiva è identica ed intuitiva per entrambi. Ovviamente il kit cnc ha dei pezzi singoli divisi in due che vanno uniti in lunghezza, intendo le parti della fusoliera. Questo per ottimizzare il taglio e le dimensioni del legno da fresare. CHI TAGLIA A MANO FACCIA LE PARTI IN UN SOLO PEZZO. OVVIAMENTE. Buona costruzione. Si inizia! Ultima modifica di dpl : 06 agosto 19 alle ore 09:29 |
01 marzo 18, 21:44 | #14 (permalink) Top |
Ecco la fusoliera. Direi inutile spiegare tanto è intuitiva. Solo una nota sulla colla: ciano se avete premura, vinilica se siete più in relax e/o fate fare ai bambini. Ultima modifica di dpl : 06 agosto 19 alle ore 09:29 |
02 marzo 18, 12:53 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
posso dire che questo modello è una genialata? Complimenti Luca
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
02 marzo 18, 20:48 | #19 (permalink) Top | |
Più le singole quattro centine per semiala diverse fra loro e quindi disegnate una per una. Ed alcune minutaglie. Quindi hai tutto per ricavare la forma dei pezzi. Seguendo i contorni dei pezzi ricavi gli stessi. Non occorre che siano ri disegnati uno per uno... Come gia detto tagliando a mano eviterei gli incastri del kit e quindi le linee dritte del disegno sono i bordi del pezzo stesso. CERCO DI ESSERE PIU CHIARO ALLEGANDO LE IMMAGINI. Dove evidenzio colorati i pezzi ricavabili appunto dal disegno allegato. Prima immagine la sagoma del profilo da tagliare in un pezzo solo Seconda immagina il fianco destro da tagliare in due pezzi per avere anche il fianco sinistro che è uguale. Terza immagine i pannelli alari Stesso procedimento per i piani orizzontale e verticale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ultima modifica di dpl : 06 agosto 19 alle ore 09:29 | |
02 marzo 18, 20:50 | #20 (permalink) Top |
Aggiungo una precisazione. Il kit con incastri si può montare praticamente in mano senza appoggi, sta' insieme gia per incastro, in particolare usando ciano. Io non amo la ciano ed uso vinilica per cui mi appoggiò su di un banco per i tempi di asciugatura. Nel building log vedete le foto del kit incollato con calma usando vinilica. Ultima modifica di dpl : 02 marzo 18 alle ore 20:56 |
SPARROWHAWK 1/4 by dpl | dpl | Aeromodellismo Alianti | 45 | 27 giugno 18 11:20 |
uribel D 1/4 by dpl-balsaglider | dpl | Aeromodellismo Alianti | 23 | 13 novembre 14 16:38 |
jastrzab dpl | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 56 | 28 luglio 14 20:51 |
WALK ON by dpl-Balsaglider.it | dpl | Aeromodellismo Alianti | 55 | 30 novembre 13 16:30 |
Aliate WALK ON by dpl-balsaglider | dpl | Merc. Aeromodellismo | 1 | 03 settembre 13 19:18 |
