10 dicembre 17, 15:21 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Con 900 W all'ingresso elica, e un diametro di 12", devi girare a non meno di 10.000 rpm (anche qualcosa di più). Non che non si possa fare (le eliche ripieghevoli da 12" se non ricordo male hanno limite attorno ai 13.000 rpm) ma, ripeto, sono un sacco di giri (e di vibrazioni? E di rumore? Con calo però d'efficienza dell'elica?). In più, mi sa che dovresti provare con un motore da almeno 600 kV (forse lo hai già? devi solo togliere il riduttore a quello che c'è già?) e aspettarti assorbimenti di non meno di 60 Ampere? (anche questi non è che non si gestiscano ma magari ora, col riduttore, hai assorbimenti più bassi?). Tutto facendo "calcoli" preliminari "a naso". Comunque vedi tu (Io, sempre per "deformazione mentale", sono per le eliche grandi che girano piano invece). | |
10 dicembre 17, 18:53 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
| A livello strettamente riproduzionistico, hai perfettamente ragione...
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
10 dicembre 17, 18:58 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Andiamo con ordine? Citazione:
Sto pensando ad una tripala da 12 ripiegabile, poi per capire cosa intendi dicendo decollo tipo riproduzione spiega meglio, senza dolly? Usando il suo carrello? Se è così serve capire dove è posizionato rispetto al cg, una foto fatta lateralmente a carrello esteso potrebbe aiutare. Grazie e ciao. | |
10 dicembre 17, 18:59 | #15 (permalink) Top | |
Confido molto in Umberto...
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
11 dicembre 17, 19:57 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
C'è poco da confidare, l'ultimo aliante elettrico riproduzione che ho avuto aveva un motore Keller Comunque la potenza che serve al tuo ASW 27 è veramente modesta, con 42 A eCalc prevede una trazione da fermo di 4,4 Kg, il motore dovrebbe essere il FUN 600 1630Kv, per avere quella trazione con una 12x8 bisogna farla frullare a 11000 giri con un 62 A, come dice Max la tripala potrebbe dare piu' trazione con meno giri ma sempre intorno a quella corrente; uno Scorpion S 4020-630 kv dovrebbe farcela con un aumento della trazione a 4,7 Kg con 10000 giri (dice eCalc), il peso cambia poco e il motore non sarebbe troppo stressato, visto che il limite di corrente per il costruttore è 90 A. I numeri sono all'incirca quelli che sono già stati fatti. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 11 dicembre 17 alle ore 20:05 | |
13 dicembre 17, 09:15 | #17 (permalink) Top | |
sto provando a cercare chi lo vende in zona. grazie Umberto
13 dicembre 17, 11:01 | #19 (permalink) Top | |
portale, ogiva e mozzo per elica tripala, dove li cerco?
13 dicembre 17, 11:45 | #20 (permalink) Top | |
Step by step. Quanti kv ha il kontronik? Ce ne sono varie versioni con diversi rapporti di riduzione e giri per volt. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Cappottina per ASW27 ex S2G | bernix | Aeromodellismo Alianti | 2 | 07 aprile 15 19:35 |
asw27 cuccolo dove acquistare | marco.canta | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 gennaio 15 23:03 |
ASW27 Gerasis | marcoangions | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 febbraio 09 11:05 |
istruzioni montaggio ASW27 Multiplex | PATO65 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 13 maggio 08 00:26 |
Asw27 - help cabra | nightmoloch | Aeromodellismo Alianti | 25 | 23 novembre 06 18:32 |
