Carteggiare fasciame fusoliera Buongiorno Vorrei sapere dai più esperti e costruttori di fusoliere in fasciame , come si comporta per levigare. Sto realizzando per la prima volta un modello in fasciame e inevitabilmente mi è venuto qualche scalino tra un listello di balsa e l'altro. Devo passare prima il pialletto? devo carteggiare lungo la lunghezza del fasciame? Obliquamente? Spero possiate darmi una mano. Grazie. |
a) il legno si leviga sempre nel senso della venatura, quindi per la lunghezza del fasciame b) se hai usato listelli di balsa da 3 o 5 millimetri , basta carteggiare con carta 120 gr e/o rifinire con 240, stando leggero nella passata Arnaldo |
Concordo con pikemax, io per rifinire le fuso specie in coda dove la sezione è quasi cilindrica o ovoidale, tenendola tra le gambe la carteggiavo con una banda di carta vetro tesa tra le mani nel senso trasversale alla fuso. Non so se sono riuscito a farmi capire ma è molto semplice Saluti |
ok grazie a tutti per le risposte. Io vorrei procedere così: Eliminare gli scalini con carta 120 dopo passare stucco piuma e poi andare di 240 a finire. Poi fibra di vetro. I listelli sono da 3mm di balsa quindi dovrei stare abbastanza tranquillo nel carteggiare. Secondo voi il pialletto per balsa non può aiutarmi a non far solchi all'inizio prima della carta abrasiva? |
Grazie Wall-E, in ch direzione andresti, verso la vena, contro vena o in obliquo? Ho avuto qualche parere discordante in merito :wacko: |
Ok A presto con qualche foto. |
About Ik2nbu la balsa è delicata se vai contro vena e premi troppo la sbricioli... hi ! Buon lavoro! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30. |
