16 novembre 17, 21:12 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2006
Alla fine ho trovato quello che credo essere il migliore compromesso per lo stesso scopo. Ho ordinato direttamente alla Art Hobby un Solaris EV 3.1 MA richiedendo il pod e trave di coda del Silent 3.4, che essendo piu' lungo davanti ma con la stessa sella ala e braccio di leva, mi permette di andare ad infilarci un Hacker A20-22L e una 3s 1300, contenendo il peso, per uso pianura, in 1.4-1.5Kg (rivestendo l'ala con Oracal 751). Poi, ci infilo due dadi a griffa sul ventre ala sulla giunzione del centrale e sfrutto la profondita' del pozzetto sotto la sella per avvitarci (sull'ala) una o due barrette di piombo, che tanto i due servetti del piano a V stanno davanti sotto la capottina. Fatti i calcoli dovrei poter aggiungere 2 barre da 200gr l'una. Note: 1. e' un kit di qualita' eccelsa. In piu' ora le ali arrivano con alettoni e flap incernierati sotto ricopertura, alettoni sul dorso e flap sul ventre. 2. se puo' interessare, usero' due hitec HS85MG per i flap, 2 Emax 3104 per alettoni e 2 Emax 09MA per i piani a V. 3. l'ho pagato lo stesso prezzo del Solaris normale. Intanto vi metto una foto dell'aggeggio appena tirato fuori dalla scatola.... | |
16 novembre 17, 21:26 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
17 novembre 17, 10:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2011
17 novembre 17, 13:19 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
Io ho il Serenity di Art Hobby è "solo" 2.5 mt. ma ve lo consiglio vivamente. Non certo veloce ma è un acrobatico con i fiocchi e vola in qualunque condizione, se tira forte metto nella fuso una vecchia baionetta da 250 gr. e via. Antonio
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI |
17 novembre 17, 16:15 | #15 (permalink) Top |
User | Thermik Dream
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
17 novembre 17, 21:24 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Straquoto Elixir, avuro per 3 ann anche in pendio, sia versione elettrico che non. Modello polivalente con cui ho volato molto ! | |
17 novembre 17, 21:55 | #17 (permalink) Top |
| attorno ai 3 chili e 100
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
alianti topmodelcz come sono? | asus0_5 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 gennaio 11 23:26 |
L-39 ALBATROS Topmodelcz | MarcoGhe | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 28 marzo 08 02:32 |
