09 dicembre 17, 14:14 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Ciao Ragazzi, grazie per i complimenti, come ho gia' scritto siete troppo buoni. Quello che vedete non e' carbonio. E' tessuto di verto da 160gr, semplicemente colorato di nero (si trova da R&G e costa poco, ne compri 2 metri quadri e ci fai molto). Il carbonio non sarebbe adatto perche' li sopra ci vanno anche le due riceventi!!! Per me e' carino, con veramente poco lavoro in piu' si riesce a dare, a mio avviso, un look piu' carino e accattivante. A presto, Andrea PS: devo cartare (o meglio l'ho gia' fatto) perche' una volta laminata la superfice va rifinita da tutti gli eccessi di stoffa. |
10 dicembre 17, 10:02 | #132 (permalink) Top |
I connettori alari sono stati incollati alla redice dell'ala in zona Karman. Ho quindi montato le ali in posizione, fissato il connettore lato fusoliera sul suo piccolo supportino che avevo fatto, e una volta che tutto era in posizione, incollato tutto con 30'. Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:38 |
16 dicembre 17, 12:50 | #133 (permalink) Top |
Sistemata questa parte. Ho montato il tutto e fatto il sistema di fissaggio delle ali. Come commentato qualche post fa, ho deciso di mettere delle viti in nylon da 6mm (foro filettato e incollata la vite con 30' all'ala), e di usare delle boccole in alluminio autocostruite, per fissare il tutto. Sotto due foto. Andrea PS: finalmente in ferie, in questi giorni andro' ancora un poco avanti, prima di partire per l'italia Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:38 |
17 dicembre 17, 09:38 | #134 (permalink) Top |
Adesso la situazione si fa leggermente piu' compplicata. Devo cominciare a lavorare alla cappottina, al suo fissaggio e al suo movimento di apertura. Mr. Gritsch fornisce col kit 4 cernierine fresate CNC in fibra di verto. Io ho preso spunto da un articolo di un tizio che aveva costruito lo stesso aliante e cosi' e' come procedero': - cerniere fatte con sistema a chiavistello - utilizzero le cerniere del sig Gritsch e faro' dei supporti di legno con tubetto di ottone, uno a dx e uno a sx della squadretta, nel quale infilero' un chiavistello di acciaio da 2mm - dalla parte della chiusura, faro' un sistema simile, ma invece di fare i chiavistelli, faro' un filo di acciaio che scorre dentro la fuso, guidato dal una guaina di plastica e che si infilera' in due squadrette incollate alla struttura della cappottina. Forse cosi' non e' tutto chiaro, ma appena comincio e posto qualche foto, dovrebbe essere capito meglio. Intanto, fresate via le parti della struttura cappottina dove devo incolare le cerniere e comicniato a costruire le parti da incollare alla fuso dove infileranno i chiavistelli. A presto, Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:39 |
17 dicembre 17, 11:25 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
lo sai vero che continuo ad odiarti? ***** che bel lavoro!!! ps) ma due OR sulle boccole di fissaggio dell'ala non ci starebbero bene? oltre ad agevolare il maneggio delle boccole.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
17 dicembre 17, 11:47 | #136 (permalink) Top | |
Devo vedere se trovo qualche cosa da metterci, hai ragione. In settimana vedo. A presto e grazie per il consiglio, Andrea | |
17 dicembre 17, 11:49 | #137 (permalink) Top |
Intanto si procede con l'incollaggio (ogni pezzetto che avete visto prima col tubetto di ottone e' stato taglaito in due!). 30' addensata e aspettiamo. Cellofan in mezzo tra frame cappottina e fuso. Quello che faccio e' incollare sia le cerniere sul frame che il loro supporto (i tubetti per intenderci) in fuso, tutto allo stesso tempo....senno' col cacchio che tutto torna dopo. Vedremo cosa viene fuori. A presto, Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 10:39 |
18 dicembre 17, 07:50 | #138 (permalink) Top | |
anche se ,avendo l'utensile, io le avrei godronate. lavoro spettacolare comunque, continuo ad odiarti....
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
18 dicembre 17, 13:27 | #139 (permalink) Top | |
Ma me lo devo fare! Ciao, Andrea | |
Fox 2 mt | kalang | Compro | 0 | 28 dicembre 14 19:34 |
Fox 2.3M | romoloman | Aeromodellismo Alianti | 27 | 03 ottobre 13 23:24 |
Fox | MARCO | Aeromodellismo Alianti | 4 | 12 novembre 11 11:17 |
swift fox ,solo fox ,L213 | fildefer | Aeromodellismo Alianti | 28 | 18 giugno 11 07:18 |
