09 febbraio 17, 08:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Leggevo su rcgroups che non era consigliato usare il light sulle ali perché il rivestimento pare sia importante per mantenere la rigidità dell'ala e il light dicono non sia abbastanza....dicono...
10 febbraio 17, 10:47 | #12 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | ||
10 febbraio 17, 11:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
I terminali del vecchio AVA erano senza D box e con il tubo in carbonio a fare da longherone, ma erano cosi' rigidi da non risentire minimamente la tensione della copertura. Se i tubi usati sono rigidi bastano da soli, altrimenti la copertura in termoretraibile aiuta veramente poco. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
10 febbraio 17, 12:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Sarebbe da verificare, ma non vale la pena, questione forse di un paio di grammi a favore dell'uno o dell'altro sistema.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
19 febbraio 17, 12:52 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: prato
Anche io ho intenzione di comprare l'Introduction f5j, potete consigliarmi sull'elettronica? (motore, regolatore, spinner elica e quant'altro) Grazie | |
19 febbraio 17, 21:05 | #16 (permalink) Top | |
Sul sito hollein consigliano come motore l'hacker A20-22 e relativo regolatore. E' una soluzione sicuramente ottima ma io metterò, come sull'INSIDE F5J, una motorizzazione molto più economica con un KDA 20-22 e un regolatore cinese da 30 A. Per elica e spinner invece quelli consigliati da hollein sono veramente ottimi: sono il sistema reisenauer con ogiva e mozzo di tutte le misure; nel nostro caso serve una ogiva da 35 e il mozzo da 35 o 37 con foro da 3.0 o 3.2 a seconda del motore che vorrai usare. | |
21 febbraio 17, 19:33 | #17 (permalink) Top | |
| Introduction F5j Citazione:
come regolatore ho trovato in un cassetto un Y G E 30A 2-4 lipo mentre per il brushless pensavo ad un TURNIGY SK3 Aerodrive 2830-920kv, elica e spinner di Hollein, può essere valida come accoppiata? | |
07 marzo 17, 21:00 | #19 (permalink) Top |
Pian piano, pur dedicandoci poco tempo, la costruzione, un pezzettino per volta, va comunque avanti.... Ora mancano solo le giunzioni delle varie semi-ali e quindi si potrà finalmente iniziare la ricopertura. |
08 marzo 17, 07:27 | #20 (permalink) Top | |
comunque si va!, hai qualche dritta da darmi?, adesso sto iniziando la fusoliera. Grazie | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build Log TM 240 Easy CNC | massimob | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 06 febbraio 23 11:19 |
[build log] Reichard CIRRUS F5J - 3,37m | TermicOne | Aeromodellismo Alianti | 24 | 10 aprile 16 19:14 |
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 12:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 13:04 |
