Vecchio 17 marzo 18, 18:52   #51 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da unodipasso Visualizza messaggio
Il tizio in effetti potrebbe nasconderci qualcosa, a prima vista sembra che tenga solo fermo la cassa motore e stringa. Quando poi si vede l' albero posato sul tavolo pare ci sia solo 10/15 mm di filetto. Ora non lo trovo più ma ho visto un altro video, come ho detto in precedenza, con la identica procedura su un Ventus fatta direttamente sul campo con il filmato anche del decollo.
Alex
Non capisco perchè dovrebbe nascondere qualcosa... Il sistema sembra semplice... Un "collare che si collega all' albero e si blocca con 2 grani e dall' altra parte il filetto.
Il moto dell' elica e la coppia motore tende a far avvitare l' albero sul collare, l' unica incognita è che l' albero filettato si stringa a tal punto da non svitarsi quando il motore frena...
Il sistema Torcman/Leomotion è bello e ben studiato, ma a mio parere costa troppo per quello che offre...
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 18, 20:04   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Enrico
Anche io ho adottato il sistema Torcman.
Motore ed accessori a parte ti assicuro che poter sfilare l' elica con un semplice e sicuro "click" ha rivelato vantaggi che a prima impressione non si percepiscono.
Poter sfilare l' elica la salva da urti indesiderati durante il trasporto e graffi sulla fusoliera. Montare l' aliante, collegare tutte le batterie, fare la prova motore, chiudere la capottina e portarlo in pista in tutta sicurezza (urtare lo stick del gas è un attimo), visto che l' elica è in tasca.. ha il suo perchè.Una volta in pista si infila l' elica dall' esterno e si decolla...
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 marzo 18, 22:36   #53 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Concordo pienamente che il sistema con il lockpin proposto da torcman sia il meglio.
Come detto per praticità e come esposto in ultimo anche per sicurezza.
Ho riproposto la discussione, avendo trovato il video dell' albero filettato, perché quando sostenevo che si poteva realizzare in quel modo e a basso costo ci furono pareri assolutamente contrari .
Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 18, 22:58   #54 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Alex
Riguardando meglio i pezzi smontati, si vede che la filettatura dell'asse elica termina con un cono, che stringendo evidentemente va ad impegnare un imbocco idoneo a creare un blocco temporaneo.
Confermo che l'ometto del filmato ha le manine a "cagna da idraulico" ma non c'è trucco !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 18, 15:31   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Boh, non mi pare così complicata la soluzione, io faccio così e funziona, il modello pesa 6,5 kg. (anche se l'idea non è mia).
Davanti al motore s'intravede un giunto in acciaio inox 6 x 6 di quelli che si usano per le stampanti 3D/ CNC tipo questo:
https://www.amazon.it/UEETEK-flessib...s=giunto+6+x+6.
Tra l'altro il giunto compensa eventuali ed inevitabili disallineamenti tra albero motore e cuscinetto.
Si fissa con due brugole per parte, basta allentarne due per sfilare portaelica ed alberino ed agganciarsi ad un trainatore.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Ultima modifica di Nikki : 09 maggio 18 alle ore 15:35
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 18, 18:37   #56 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Mi dici,per favore,il diametro del foro del giunto?
Grazie e saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 18, 11:28   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Rispondo quì anche ad un messaggio privato che ho ricevuto.
Il giunto non crea alcuna vibrazione e come anticipavo assorbe anche quei micro disassamenti che inevitabilmente si creano tra il cuscinetto montanto in punta e albero motore.
Il giunto che ho montato nel modello è 6 x 6, l'ho preso su amazon.
Ovviamente la misura dipende dall'aberino del motore e dal portapale, io uso quelli di Reisenauer che sono da 6 mm.
Non so in termini di durata nel tempo quale sia la sua resistenza, come tutte le cose anche questa si può rompere, per il momento funziona.
Vecchio 10 maggio 18, 13:58   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Stevebj
Data registr.: 04-11-2016
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Grazie 1000!
Stevebj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 18, 14:52   #59 (permalink)  Top
Grazie mille.
Nicola
Vorrei capire come funziona un esc...qualcuno sa aiutarmi? the_dreamer Circuiti Elettronici 5 16 dicembre 09 20:47
Ho capito!!!...che non ci ho capito proprio NULLA!! Stilo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 02 aprile 07 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
