01 novembre 15, 16:50 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci sarebbe il 4412 ma anche il 3412. Se poi volete sbizzarrirvi con spessori e curvature, Profili 2 credo che abbia un calcolatore apposito.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
02 novembre 15, 06:24 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Si cerca di capire prima di tutto la percentuale di spessore dell'originale e poi il camber. Dato che oggi con il rpogramma profili si può fare, stabiliti questi due parametri fondamentali si cercano profili che li rispettino. Nella serie HQ normale e HQW lo trovi sicuro. A questo punto prendi l'HQ come riferimento e ne elabori la polare ai Reynolds ipotetici del tuo modello (se in scala 1/4 puoi stare anche a 400000) in confronto ad un qualunque altro profilo che potresti adottare, se vuoi anche il NACA a 4 cifre. Da qui in poi devi ragionare sulle polari e confrontarli per optare una scelta, tenendo sempre come riferimento l'HQ che tra tutti sarà molto probabilmente sempre quello migliore. In ultimo non sottovalutare il fatto che il modello non vola ai Reynolds del vero e pertanto rispettare la percentuale di spessore dell'originale potrebbe essere una scelta sbagliata. Per un discorso legato a leggi della fisica più i Reynolds scendono più conviene avere profili sottili. Poi se hai dubbi ci possiamo ragionare assieme. Claudio | |
02 novembre 15, 09:31 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Naturalmente, Claudio, concordo su quello che dici. Infatti ho confrontato con Profili2 un HQ 3,0-12 e un SB 96 12.7/3.0, non a NR 400000 ma a 200000. Stimando un carico alare di 80, un Cp di funzionamento di 1 e una velocità corrispondente di 11 m/sec (tanto!) per fare 400000 la corda corrispondente dovrebbe essere di 550mm che mi pare tanto per una scala 1:4 anche considerandola come corda massima. Con 300 di corda e 10 m/sec si arriva a 200000 di NR. Fatte queste considerazioni, le polari a 200000 di HQ, SB e NACA4412 si assomigliano, senza andare a piluccare nei particolari! Se vale un mio consiglio, preferirei i primi due, specialmente se si scende ancora con i Reynolds. Edi |
02 novembre 15, 14:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
La corda alla radice è 420mm, quella d'estremità 160mm per uno sviluppo di 2200mm ogni semiala. La freccia mi pare 0. Qualche post più su c'è un disegno...
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
02 novembre 15, 19:28 | #18 (permalink) Top |
Bene, per andare di fino sarebbe opportuno considerare il carico effettivo, il CP (1 mi sembra appropriato) calcolare la corrispondente velocità di volo e testare i profili alla corda di attacco 420 (NR 280000 circa) e all'estremità 160 (NR100000 circa). Profili2 consente di giocare variando diversi parametri. Se il meteo lo consente domani provo gli SB.... Edi |
Pareri su eventuale acquisto... | Nosliw | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 03 aprile 11 07:28 |
radiocomando ed eventuale usura | bitman | Simulatori | 15 | 18 gennaio 11 08:31 |
Eventuale primo modello | danielep | Aeromodellismo Turbine | 18 | 01 dicembre 10 15:45 |
Eventuale elettrificazione Mugen MB X5 | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 28 marzo 09 22:58 |
eventuale disturbo | eolo64 | Radiocomandi | 4 | 13 novembre 06 17:37 |
