03 luglio 14, 14:01 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
| Quale tessuto di carbonio per ali?
Vorrei rivestire delle ali da 2m in polistirene con il sistema del polycristal, usando carbonio e vetro senza legno. Quale tessuto è più indicato, tra il 160 plain, 160 twill, bidirezionale a +/- 45 o textreme? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
03 luglio 14, 14:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
03 luglio 14, 15:43 | #3 (permalink) Top |
Puoi darmi qualche altro dettaglio? Andrebbe messo a 45 gradi? C'e' anche quello da 15x15mm, è migliore? Ed il bodirezionale non conviene? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
03 luglio 14, 17:12 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Comunque, le regole generali sono: 1) No twill per le ali. Rischio di svergolatura e poca resistenza alla torsione 2) Meglio il plain. Migliora le problematiche di cui sopra 3) Ancor meglio il Textreme, in quanto una via di mezzo tra il plain ed il biassiale 4) L'optimum è il biassiale perchè non ha gli scavallamenti tra fili tipici del tessuto, scavallamenti che fanno in modo che i fili del tessuto non lavorino con il massimo della resistenza a trazione. La spiegazione di cui sopra è moooolto semplificata, ma puoi prenderla a base per le tue scelte. Qualsiasi sia il tessuto scelto, va messo a +45/-45° rispetto all'asse maggiore dell'ala. Tieni presente che sui modelli da f3k (1,5 metri, 300 gr di peso) si utilizzano, per modelli economici, addirittura tessuto di vetro da 50 o 80 gr/mq, con raddoppi solo in zone particolari. | |
03 luglio 14, 19:21 | #5 (permalink) Top |
Ok, chiaro. Orientandomi sul biassiale, è difficile da maneggiare, nel taglio e nella impregnazione? Va accoppiato a vetro sottile sotto e sopra? Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 luglio 14, 13:38 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Il dinanotex è ancora più difficile da maneggiare perchè non è apprettato e rovinarlo è un attimo, consiglio colla 3M e cellophane. Esteticamente, è molto più bello del biassiale:
__________________ Visita il mio sito! | |
04 luglio 14, 16:52 | #7 (permalink) Top |
Grazie! La 3M immagino serve solo a "congelare" il tessuto per non rovinarlo, poi il lato spruzzato va verso il polistirene? Non si spruzza la 3M da nessun'altra parte? Complimenti per l'ottimo sito! Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 luglio 14, 18:55 | #8 (permalink) Top | |
Una volta incollato il carbonio alla pellicola, si può tagliare senza problemi. Nel momento del sottovuoto si può trasferire la pezza di carbonio sul tuo cristal e rimuovere la nostra pellicola impregnando sia il cristal che la pezza con abbondante resina, poichè la 3M è solubile alla resina. Mi raccomando una rullatina finale. Un'alternativa veloce sarebbe incollare, sempre con una spruzzata leggera di 3m sul carbonio, il carbonio al cristal. La resina scioglierà la 3M, se ne non ne hai spruzzata troppa. Se non possiedi la 3M, ma sai verniciare a spruzzo con vernici bicomponenti, potresti bloccare il tessuto al cristal subito dopo aver verniciato il cristal es. col trasparente.
19 agosto 15, 21:20 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: Roma
Potreste d'armi un link dove comprare questa magica colla 3M? Sto pensando di rifare le ali del mio Swift 3.20m. Questa volta vorrei provare a farle senza legno, solo fibra... Sempre ali con anima in polistirolo e longherone in polistirene con calza!! Vorrei fare delle ali molto rigide, senza però esagerare con il peso complessivo... Stavo pensando: - vetro da 50 esterno - carbonio da 150 biassiale 45° - vetro da 160 plain o twill - unidirezionale 100 sopra e sotto al longherone e sul bordo di uscita - longherone con fibra di carbonio doppia per almeno 3/4 della lunghezza - rowing di carbonio per riempire Temo però che venga troppo pesante!! Se nn erro, il carbonio assorbe circa il doppio del peso del tessuto, mentre il vetro meno del suo peso! Peró il carbonio da 150 si trova a prezzi ragionevoli, grammature più fine costano troppo... Cosa ne dite? Consigli? Grazie a tutti. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk | |
19 agosto 15, 22:38 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vari modelli, radio, tessuto di carbonio | abe77 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 17 ottobre 13 15:08 |
ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro | Pietro1944 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 dicembre 11 15:21 |
Ali in polistirene-carbonio? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 10 marzo 09 17:44 |
Reperibilità tessuto carbonio | rivp6 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 maggio 05 17:25 |
