Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 05 febbraio 12, 01:05   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
[quote=falko-56;3019053]Ciao Nextone, nella prima foto non si vede ma il modello è con alettoni a tutta apertura ma avendo una corda alla radice di 160 e all'estremità di 110 il servo che deve muovere tutto l'alettone a uno sforzo tremendo e deve avere uno spessore di solo 8 mm. altrimenti non ci stà.
Ecco perchè pensavo di mettere flap e alettoni per dividere lo sforzo su 2 servi e approfittare del vantaggio flap.
Per la prova dell'affondata io di solito la faccio cosi: pianetto del cabra perfettamente allineato con lo spatolino mobile, prova dell'affondata se il modello si rimette in modo repentino e tenta a puntare il naso verso l'alto aggiungo peso spostando il baricentro avanti se invece accentua la picchiata tolgo peso arretrando il baricentro.
Spero sia giusta?[/quote]
AHHHHHRGGGGG!!!!!!!
Lo sapevo!!!!!!!
http://www.edimodel.com/pdf-art/centr.pdf
Studiatelo bene và!!!!!
Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare......
http://www.gaapallini.it/
cecco is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 01:09   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
speri male, esattamente l'opposto.
se il modello rimette in modo troppo veloce devi togliere peso e arretrare il baricentro.
Io dicevo senza toccare il trim con spatolino dritto.
Se tolgo peso devo dare trim a picchiare altrimenti rimette ancora più velocemente, ma se ho già il pianetto dritto poi mi trovo il pianetto a picchiare e non più dritto, scusa ma e solo per capire non voglio contraddire il tuo discorso.
Andando avanti in questa correzione mi sono trovato a volare con lo spatolino a pèicchiare di circa 3 gradi e non andava neanche male a quel punto dovrei staccare lo stabilizzatore e riattacarlo con la nuova inclinazione?
falko-56 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 01:11   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di cecco
E beccati anche questo...... : F.A.Q. - Alianti (se c'è qualche link che non và fammelo sapere che li sistemo)...
Vecchio 05 febbraio 12, 01:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Immagini: 1
Ok provero a fare come dite voi, alla prima uscita metto tutto in pratica e poi vi faccio sapere.
Ma tornando ai profili che si possono usare per un modellozzo del genere oltre al S3021 e al RG15 facendo alettoni a tutta apertura o flap e alettoni per poter fare qualche acro ma a velocita contenute si parla al massimo di 70 - 80 Km/h.
Vecchio 05 febbraio 12, 01:29   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Italia
Originalmente inviato da falko-56 Visualizza messaggio
fermo!!
il trim saldalo con il ciano e non toccarlo!!
leggiti il link di Cecco e riordina le idee.
io faccio così:
con il modello in volo livellato dò comando alettoni (senza toccare il cabra) fino a che il modello si posiziona in picchiata a circa 45°, lo raddrizzo (sull'asse di rollio) e osservo il comportamento.
se il modello fa una rimessa troppo accentuata, atterro e arretro il baricentro (senza toccare il trim)
se il modello accentua la picchiata, atterro e avanzo il baricentro (senza toccare il trim)
una volta individuato il rapporto ideale (per me e per il tipo di modello e tipo di volo che voglio tenere) tra DL e CG mi annoto i dati a futura memoria.
fatto questo puoi usare il debonder e riattivare l'uso del trim
ps) uso gli alettoni per indurre la picchiata invece del quota, per evitare che eventuali giochi o ritorni a zero poco precisi del comando di quota possano sfalsare la prova dell'affondata.
Ultima modifica di Nextone : 05 febbraio 12 alle ore 01:33.
Nextone is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 10:43   #16 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Immagini: 1
fermo!!
io faccio così:
Grazie Nextone, ora mi è chiaro con la prova dell'affondata centro il DL e CG fino ad ottenere un rapporto ideale per me e il tipo di modello che sto usando.
Solo dopo aver trovato il rapporto ideale è se la giornata di volo lo richiede daro qualche piccola correzione di trim a picchiare o a cabrare.
Vecchio 05 febbraio 12, 10:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Immagini: 1
Grazie a tutti, come sempre siete veloci e tecnici nelle risposte per aiutare chi come mè (autodidatta) si trova nei guai e cerca di sistemare un errore con un altro errore.
Grazie di tutto
falko-56
Vecchio 05 febbraio 12, 11:00   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
a me hanno insegnato così,
sicuramente esisteranno altri metodi, altrettanto validi se non di più.
Vecchio 05 febbraio 12, 17:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Berkeley, CA
La tendenza a cabrare o picchiare alla prova dell'affondata è data dal trim e non dal baricentro.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 17:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo - Rovigo
non mi arrivavano le notifiche di questa discussione.. boh...
comunque fai come dice nextone, vedrai che risolvi
per conto mio con un'ala cosi, fare semplicemente l'alettone all'estremità, niente flap, niente peso in piu, eventualmente la funzioni flapperoni ti aiuta sia per fare un pelo di flap sia per alzarli per l'atterraggio, sul mio swift da 2 metri facevo cosi, mai avuto problemi o difficoltà anzi..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Quale profilo usare per jet a delta? gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 05 giugno 10 00:44
Che profilo è? Che DL gli do? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 09 aprile 10 21:56
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
