19 gennaio 12, 12:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Che carino!!!!! Mi piacciono i cucciolini E vola talmente bene che ne ho fatto lo stampo Fancubo le corde sottili, non deve mica spiralare a 400 metri dal pendio... Se non si capisce questo, nessun modello piccolo volerà mai |
19 gennaio 12, 15:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
21 gennaio 12, 15:48 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| corde da "due dita"
bravo, procedi. i risultati si vedranno alla fine. ovvero: sui nostri pendii vola un ash25 di tre metri che ha delle corde di qualche centimetro. questo modello, fronte pendio, a pochi metri, sembra un maxi in distanza. vola da dio! ma tanti, come per il calabrone dicono che non può volare: sai... il numero di reynolds. onore al suo progettista e costruttore.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 12 marzo 12 alle ore 20:50 |
21 gennaio 12, 16:20 | #14 (permalink) Top | |
| scusate... Citazione:
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
21 gennaio 12, 16:21 | #15 (permalink) Top | |
Sono ancora molto perplesso per quanto riguarda la finitura. Ho a disposizione il Supermonokote bianco , che sarebbe sufficiente a ricoprire tutte le ali, ma che non è così ottimo sul pieno quanto sulle ali centinate... Domanda: è possibile utilizzare qualche smalto dato a pennello o rullo e carteggiare/finire con polish e simili pe ottenere una finitura a specchio? Ho visto discussioni in merito e quasi quasi sono tentato di provare su campioni...in tal caso cosa dovrei comprare (fondo riempitivo, aggrappante, vernice, lacca trasparente...) senza diventar matto a cercare i colori? Scusate ma di verniciatura proprio so meno di zero! P.s. dpl sono stato sul tuo sito e mi è venuta voglia di balsa...quasi quasi faccio la lista della spesa per il Tempest di Cornia...(se sono pronto ad affrontarlo! )
21 gennaio 12, 16:25 | #16 (permalink) Top |
| particolare
poca corda.
21 gennaio 12, 16:27 | #17 (permalink) Top |
| foto
21 gennaio 12, 16:32 | #18 (permalink) Top |
| :-) Eh direi proprio di no, anzi... Tutte cose che mi fanno ben sperare. Dalla recensione del costruttore dovrebbe essere un ottimo modello, speriamo di avere la sua stessa "mano" nel costruirlo e di ottenere gli stessi risultati...
21 gennaio 12, 18:17 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
| piccola curiosità: lo stampo in che materiale è fatto? dalla foto non sembra il classico con resina metallica+ vari strati di fibra pesante. o sbaglio?
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" |
21 gennaio 12, 18:55 | #20 (permalink) Top |
| finitura
penso che stai ben lavorando. per la finitura dei modelli (grandi e piccoli), a parer mio, non c'è nulla di meglio che la fibratura e verniciatura. conferisce stabilità alla struttura è facile al ritocco e riparazione dura in eterno se il fondo è bianco b comp. colorabile, sverniciabile, e ricolorabile con nitro, quante volte lo si vuole (si possono cambiare diverse livree) ed è esteticamente la finitura più bella. In generale le pellicole adesive-termoadesive hanno le caratteristiche contrarie ai precedenti pregi... per cui: carteggia la balsa dai del turapori non diluito e non in abbondante quantità sul legno carteggia con 220, una passata veloce solo per le asperità fatte rinvenire dal turapori passa panno umido per togliere polvere spennella di resina e applica tessuto da 45 / 50 non dare troppa resina, il tessuto deve venire trasparente ma rimanere opaco (senza "pozze" di collante affiorante) prima sotto poi sopra (non tentare di fare sopra e sotto insieme) fai asciugare bene carteggia con 220 o 180 poco spatola con gesso per rasare i muri diluito tipo pappetta con acqua distillata carteggia via tutto lo stucco con 220 passa panno appena inumidito vernicia con b comp. più mani (3 o 4) diluite al 100 percento taglia alettone alla fine della finitura o solo prima dell'ultimissima mano questo lavoro è il massimo oppure metti monocote o simile e rimpiangi di averlo usato. dpl.
Duo discus "Pinnato" | masmaron | Aeromodellismo Alianti | 4 | 11 dicembre 11 10:59 |
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA" | maverick 68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 22 luglio 10 12:29 |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
