15 gennaio 12, 21:47 | #1 (permalink) Top |
User | Filtro antidisturbo per pendio del Righi
Ciao, anzitutto mi scuso se ho sbagliato sezione, ma dopo lungo pensare direi che gli interessanti al problema radiodisturbi sono soprattutto i frequentatori di pendio, da cui discende la mia scelta. Chissà quanti ovviamente avranno testato/usato questa stessa soluzione negli anni e nei decenni passati, cmq usando il tasto "cerca" non ho trovato nulla e quindi ho pensato di lasciare una traccia della prova fatta. Sul mio gommolone (Arcus Sport) i disturbi provocati dai ripetitori sul Righi (Genova) erano notevoli e certamente dovuti ai quasi 5 metri di prolunghe varie (e a Y) che si stendono in giro per il modello. In prima battuta avevo provato ad applicare delle ferriti attorno ai cavetti ma con scarsi/nulli risultati: come alzavo il modello timone di coda, profondità alettoni e flap iniziavano ad andare per gli affari loro. I servi sono Hitec HS65-HB e 5065-MG solo sugli alettoni (per poterli programmare con del differenziale, pur collegandoli con una Y alla ricevente). Ho allora inserito (saldato) nei pressi di ciascun servo un filtro RC passabasso così fatto: RADIO ---> --> SERVO questo ha frequenza di taglio Fc = 15 Khz (e costo pochi decimi di euro). Rimosse tutte le ferriti e risistemate le squadrette e il centro corsa per i servi analogici, oggi ho poi testato con successo la soluzione. Infine: coi servi digitali questo filtro non permette il passaggio dei segnali di programmazione e i servi non vengono riconosciuti dal software HITEC (il protocollo viaggia a 19200 hz). Però questo mi è anche servito come test di funzionamento in lab Per tagliare a 50Khz (salvando anche i segnali di programmazione) basterebbe sostituire il condensatore da 47 nF con uno da 10 nF (Fc =~ 50 Khz), in settimana ci provo. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it |
16 gennaio 12, 09:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: trieste e dintorni
16 gennaio 12, 10:30 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il filtro (una resistenza da circuiti stampati e un condensatore ceramico) li ho direttamente saldati sul cavetto del servo a pochi centrimetri dal servo stesso. In effetti stavo pensando sarebbe meglio costruire una miniprolunga o un piastrino, in modo da renderlo mobile e inserirlo sullo spinotto del servo, prima della prolunga. Volevo però capire se c'erano già esperienze passate o controindicazioni all'uso di un semplice filtro passabasso, perchè il problema dei disturbi a radiofrequenza sui servi è ricorrente e non vorrei che la soluzione fosse già stata provata e scartata per altri motivi, che magari non ho considerato. Vediamo se ci saranno interventi in questo senso.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
16 gennaio 12, 18:02 | #4 (permalink) Top | |
16 giugno 14, 12:21 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2012 Residenza: Genova
| Perdita controllo alettoni Citazione:
Rispolvero questa discussione perchè la settimana scorsa ho avuto problemi a Righi. Io volo con un ESII (mio primo modello) e mi ci diverto abbastanza sia con motore che con vento quando c'è. Nel mio modello ho inserito due toroidi in prossimita della ricevente sulle due prolunghe degli alettoni e nei vari voli notavo rarissimamente qualche interferenza sulla parte sinistra del pendio. Venerdì invece, a metà della seconda batteria, ho praticamente perso l'uso degli alettoni se non con lunghissimi ritardi e questo mi è successo subito sulla parte destra del pendio ma poi anche in mezzo alla valle a quota mia, ben oltre il "fortino" (lì è stato il panico, visto che sarei dovuto andare praticamente al lagaggio per recuperare il modello se veniva giù!!!). Per la mia poca esperienza e per l'agitazione nel vedere l'aereo non rispondere ai comandi mi sono concentrato solo a riportare il modello vicino a me, senza fare prove in volo per capire il problema; questo sono riuscito a farlo usando elevatore e direzionale che mi sebrava rispondessero meglio. Ho atterrato e controllato escursioni dei servi e tutto il resto ma non ho notato niente di malmesso. Volevo chiedere se il filtro di cui si parla qui è ancora una buona soluzione e se mi risolverebbe meglio dei toroidi il problema che ho avuto. Grazie Luca Ultima modifica di LucaGe : 16 giugno 14 alle ore 12:23 Motivo: Correzione ortografica | |
16 giugno 14, 15:11 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Cavo tripolare schermato con calza saldata a massa piu' toroidi. Semplice ed efficace.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
16 giugno 14, 20:58 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2010 Residenza: Contea porrettana
| Ciao a tutti , io da alcuni anni su suggerimento di Cornia uso cavo con 2 poli bianco e rosso + calza usando quest'ultima come - . Il cavo è conosciuto come stereo e si trova facilmente nri negozi di elettronica . Usando il sistema 2,4 dell' Aurora non ho mai avuto problemi. Occorre un pò di pazienza per stagnare il filo al servo e la stessa spinetta in fusoliera. Andrea
__________________ Ufficio complicazioni cose semplici. |
16 giugno 14, 21:30 | #8 (permalink) Top | |
Prima di passare a sostituire i fili, volevo avere un parere da chi frequenta il Righi per assicurarmi che quello di cui ho bisogno sia effettivamente una schermatura migliore dei cavi più lunghi. Mi ha lasciato molto perplesso vedere l'aereo non rispondere ai comandi ben lontano dalle antenne e da qualsiasi altra cosa. A questo proposito chiedo se le interferenze le subiscono solo l'elettronica a bordo o anche la radio a terra! Grazie ancora, Luca. | |
16 giugno 14, 22:30 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per i ripetitori al Righi c'è praticamente di tutto, compresa l'unica BTS di accesso per l'intera Genova della rete a banda larga Eolo di NGI (WiFi fino a 400 Mbit simmetrica). Insomma la situazione va via via peggiorando (e non può essere diversamente). Il problema che avevo io era proprio induzione sui cavi dei servi di elettricità e segnali "spuri" che confondevano i servi (la trasmissione tra TX e RX andava bene). Questo portava i servi a vibrare e a muoversi "da soli". tu invece lamenti la perdita di controllo della radio, che mi fa pensare invece ad una "copertura" proprio del segnale radio a 2.4Ghz (magari trovandosi in linea tra ripetitore e utenza che - come nel caso di eolo o dei ponti radio Telecom - si tratta di connessioni "a vista" molto direzionali) nel qual caso l'unica è provare un modulo (cioè una radio) diversa con un segnale migliore o con una differente modulazione. Ciao
2,4Ghz e filtro antidisturbo | ali52 | Radiocomandi | 2 | 23 aprile 10 13:00 |
Frequenze die modellisti del righi (solo Righi) | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 66 | 09 dicembre 06 08:19 |
Filtro antidisturbo motore | Davierosoft | Circuiti Elettronici | 2 | 19 ottobre 06 11:14 |
Filtro Attivo Antidisturbo | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:26 |
quale filtro antidisturbo per permax?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 dicembre 04 19:42 |
