Alimentare la ricevente Ciao a tutti, posso usare un regolatore per motri a spazzole 35A con motore non collegato e spinotti ben isolati per alimentare una ricevente con una lipo 3S1P 1500 mA? Lo ho gia provato e va ma ci sono controindicazioni? Come si chiama e dove posso trovare un circuito specifico che faccia la stessa funzione? |
Se no esistono i Lipo Regulator e gli UBEC, ma di solito i lipo Regulator (che costano meno di 10 e tengono anche 5A) vanno bene con 2 celle, anche se ve ne sono che vanno bene con 3 celle. Tra l' altro 3 celle da 1500 pesano molto, il modello cosa dice???:P |
Dice CARICAMI!!!! E' un fox da 3200AA e adesso ha un carico di 62g/dm2 con pacco pile a 4 stilo formato AA, secondo me non le sente neanche. |
scheda tipo o simili, solo che per più di 2 celle costano una cifra Alewings - Electronic equipment |
ed ho tutti gli amper che voglio se metti Lipo poi devi mettere più piombo Daniele |
Io ho preso i Safety Switch Lipo Multiplex (sia per 1 solo pacco lipo, sia quello per 2 pacchi lipo). L'interruttore magnetico garantisce contro problemi all'interruttore classico e hanno anche gli indicatori a led integrati e 2 spinette batteria per il doppio collegamento di sicurezza. Però costano un pò. Mi pare che quello singolo adesso sia un pò scontato anche nei negozi italiani (sui 55 euro). Ho preso anche il circuito Double Energy 10 Ampere che vende Alewings, però ingombra molto e costa ancora di più (lo metterò su alianti grossi e sul trainatore quindi non ho problemi di spazio). Credo che l'interruttore Multiplex sia la soluzione più adatta (anche se come ho scritto abbastanza costosa). Escluderei il BEC esterno tipo CoolBEC: ho preso quello della Hyperion e l'ho immediatamente levato causa paurose interferenze (magari adesso che sono passato al 2,4GHz FASST non ci sono più, ma con modulo tradizionale a 40MHz era una tragedia). Andrea |
per un fox da 3,2mt avrai servi da 0,4 0,6A l'uno... trovati UBEC da almeno 3A anche solo un pacco con celle AA è scarso... al posto di mettere piombo usa 5 celle Sub-C da 2400 |
Su un modello del genere io ne metterei 2 di pacchi da 6v col circuitino che li "gestisce" ..... :wink: Qualcuno diceva.....MEGLIO ELETTRONI CHE PIOMBO:fiu: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13. |
