20 aprile 17, 20:32 | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Non senti il vento che fischia fuori dalla finestra? Non ti richiama ad azioni gloriose? A nuove sfide? Non vedi la Gorgone Medusa in fondo al giardino? Affrontala con cinica perversione intellettuale, essa è mortale ! Ultima modifica di Manubrio : 20 aprile 17 alle ore 20:36 | |
20 aprile 17, 21:04 | #242 (permalink) Top | |
Non credo, ma so che tu sei un talebano del vortice di avviamento Qui sotto una molto autorevole esposizione riguardo la fallacità dello starting vortex. Prima di comprare il libro, molto molto prima, l'idea che fosse il vortice a dare inizio alle danze non mi convinceva, anzi ero convinto del contrario. E scrivevo che secondo me era un effetto, Per rispondere alla altra tua osservazione, in questo libro c'è un intero capitolo che spiega, secondo lui è ovvio, perchè non è mai stata data una spiegazione fisica convincente della portanza. Comunque, questo dice Doug McLean sul vortice di avviamento: A third major category of explanation involves circulation around the airfoil. An explanation of this type starts with the observation that when an airfoil starts its motion through the fluid, a starting vortex is left behind. The formation of the starting vortex is accompanied by the establishment of a circulatory flow, or circulation, around the airfoil, which is responsible for the lift according to an aerodynamic theory known as the Kutta-Joukowski theorem. This is not a proper physical explanation for two reasons. First, it depends on several advanced mathematical and aerodynamic theorems instead of direct physical arguments. Second, although the argument is mathematically and logically correct, its general progression does not reflect physical cause and effect, and is therefore misleading. It implies that lift is somehow caused by the formation of the starting vortex and the resulting circulation. The starting vortex and the circulation are actually more properly seen as byproducts of the lift than as causes. McLean, Doug. Understanding Aerodynamics: Arguing from the Real Physics (Aerospace Series) (p.299). Wiley. Edizione del Kindle. Ultima modifica di Manubrio : 20 aprile 17 alle ore 21:09 | |
20 aprile 17, 21:51 | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Soprattutto come spiega il vortice d'avviamento e la circolazione come consegunza? (e quindi ancora una volta quale sarebbe la causa?) Visto che siamo alla messa in stato di accusa di tutto a me Doug non convincerebbe quando dice che la spiegazione dipende da avanzati teoremi matematici e aerodinamici invece che "argomenti" (o forse bisognerebbe dire discussioni) fisici. E chi mai dice che una spiegazione non debba essere matematicamente e fisicamente non avanzata e complessa? Se fosse così buona parte della fisica della particella e della cosmologia sarebbe da rigettare solo perché "non immediatamente comprensibili". Inoltre un complesso toerema matematico e aerodinamico é pur sempre un "argomento" fisico. Ma sopratutto, Doug si é confrontato in peer review con il resto del mondo scientifico? Cosa gli hanno risposto? Ha sottoposto a esperimento la sua teoria (se ne ha una)? Che risultati ha ottenuto? É mat matematicamente e fisicamente predittiva de fenomeni che vuol spiegare e a cui si vuole applicare? Ai posteri l'ardua sentenza... | |
20 aprile 17, 22:20 | #245 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Detta in altri termini: siamo proprio sicuri che un vortice sia la necessaria conseguenza di un altro vortice? Non mi risulta che l'uragano Katrina abbia avuto come necessaria conseguenza la formazione di un anti-Katrina. | |
20 aprile 17, 22:35 | #246 (permalink) Top |
Ricordo comunque a tutti che noi NON stiamo cercando di formulare una "teoria", bensì di stabilire un banalissimo "principio" spiegabile in termini di meccanica classica Galileo-Newtoniana ossia, passatemi il termine, "idioti" per cui: A.) si forma una maggior pressione (rispetto alla atmosferica) sul ventre e B.) si forma una minor pressione (rispetto alla atmosferica) sul dorso. Non serve altro. Ora, come si forma A, l'ha capito anche il mio gatto. Come invece si forma B, è un pelo più complicato da capire e digerire. Per me, ad esempio, Bernoulli è pura magia. E anche accettando Bernoulli (devo per forza di cose farlo, visto l'andazzo) c'è sempre un qualcosa (vedi il mio esperimento di laboratorio col flusso incurvato) che mi lascia, come dire... perplesso. E mi fa presumere (io sono molto presuntuoso) che vi sia qualcosa in più. |
20 aprile 17, 22:43 | #247 (permalink) Top | |
Se non sbaglio é teorema della conservazione della vorticitá di Kelvin. Sembra una baggianata ma é così. Che altro non é che il teorema di conservazione energia e il principio di azione e reazione. Se un vortice dotato di una certa energia si distacca dal profilo per principio di azione e reazione ne deve nascere sul profilo uno intensità uguale ma verso opposto. Quest'ultimo accelera l'aria sopra il profilo. Se sommi vettorialmente il vortice d'avviamento con quello aderente al profilo l'energia totale é nulla (perché sono uguali e contrari) come lo era all'inizio del moto del profilo quando tutto era ancora in quiete. Di fatto, fisicamente, il vortice d'avviamento va a disperdersi e dissiparsi nell'aria mentre l'energia che spendi a spingere in avanti il profilo va in parte dissipata in resistenza all'avanzamento e in parte a tener vivo il vortice aderente alias circolazione che accelera l'aria sopra il profilo generando portanza (tramite il principio di Bernoulli...aumento di velocità, diminuzione di pressione...) Quanto zone di depressione atmosferica, non sarebbero proprio da paragonare paro paro ma, se noti, ad ogni zona di bassa pressione con rotazione antioraria ne corrisponde più o meno quasi sempre una di alta pressione (anticiclone) con rotazione oraria opposta. Ne esistono anche di più o meno permanenti come l'anticiclone delle Azzorre e la depressione del nord Islanda. | |
20 aprile 17, 23:03 | #248 (permalink) Top | |
Hai notato che alla zona di bassa pressione con rotazione oraria (linea rossa, particella che passa sul dorso) ne corrisponde una di alta pressione con rotazione antioraria opposta (particella che viene trascinata dal ventre)? Immagine tratta da "Il Vangelo secondo www.flugtheorie.de" | |
20 aprile 17, 23:13 | #249 (permalink) Top | |
Quanto alla peer review del mondo scientifico, tieni presente che ogni teoria in auge è diversa dall'altra e quindi non saprei a che peer review fare riferimento. E tu neanche, infatti non sapresti quale scegliere se non dopo essertene pappate un pò. Le uniche peer review in materia sono le lettere di risposta come quella data dal Journal of Aeronautic History alla teoria di Babinsky, perchè "tutti sanno che la vecchia teoria è quella giusta". Qui la "celebre" lezione a Cambridge del prof Babinsky https://www.youtube.com/watch?v=XWdNEGr53Gw Credo ci siano molte cose da acquisire. Specie se si scarica il pdf con le figure a cui lui fa riferimento, che nel video non si vedono. Tutto meno che completa, ma le cose che afferma sono giuste, Qui la contestazione sempre britannica della teoria di Babinsky, che in antitesi riporta come valida la vecchia e classica teoria. https://www.aerosociety.com/Assets/D...on_Ackroyd.pdf Ora, questa è una goccia nel mare. A cosa serviva la teoria della FAA e di AeCI se ci sono così tante vecchie e scientificamente valide teorie in circolazione? Gli faccio io da peer review dicendogli che sono castronate ? Mica sono un peer, ma sono comunque castronate. Come mai non gli scrive la NASA chiedendogli cosa hanno fumato? Però di sicuro lo hanno pensato. Vedi, un pò di filosofia scappa anche a me, in fondo. ps: per via dei peer: il copyright del libro è della Boeing, il foreworld del Chief Technology Officer The Boeing Company September 2012 Doug McLean è technical fellow (retired) della Boeing e questo libro è stato scritto da McLean impiegando un considerevole tempo aziendale, quando era ancora impiegato. Non è che io mi sia fatto scappare anche i pdf delle lezioni di Drela al MIT e il corso dell'università di Napoli, ad esempio. Li ho anche linkati nel 3D precedente. Insieme a un altro mazzo di teorie della portanza rappresentative del loro genere, se è per questo. I commenti li ho fatti nel 3D precedente, oggi ho imparato qualcosa in più grazie a quel 3D e ad altre letture da esso stimolate. Io voglio solo capire come funziona. Tu hai capito? C'è da scegliere. Io continuo a studiare e chiedere chiarimenti a chi ha più mezzi di me, te incluso. Mi è piaciuto molto il tuo intervento sulla condizione di Kutta che estende il concetto dalla cuspide aguzza anche al bordo improvviso della lastra di polistirolo. Ora, ti ricordi la sfida di dev cad che ci chiedeva se il profilo (ClarkY?) avesse potuto produrre portanza anche volando al contrario, con il BE usato come BU? La risposta è stata si. La accettiamo? Dove la mettiamo la condizione di kutta? | |
20 aprile 17, 23:26 | #250 (permalink) Top | |
Bello il video di Babinsky, peccato che senza illustrazioni non si capisca un ...venturi. ps: il cameraman del video andrebbe arrestato per "manifesta incapacità di ripresa con videocamera". Ultima modifica di sloper_marco : 20 aprile 17 alle ore 23:31 | |
Nuova sezione Aerodinamica e meccanica del volo | staudacher300 | Comunicazioni dallo staff | 14 | 02 marzo 16 19:37 |
Teoria del volo, Calcoli della portanza e vari | Borombo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 ottobre 11 11:42 |
Cerco Libro Teoria del Volo | Claudio G | Compro | 0 | 14 luglio 11 15:32 |
Teoria dell' elettronica del volo elettrico | akme:. | Aeromodellismo Principianti | 11 | 13 giugno 10 13:55 |
