Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 25 novembre 16, 23:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Airplane Aircraft Wing Lift Design Equations Formulas Calculator - Force
pagina comoda per verifiche veloci.
con CL 0,7 ed un ala di 0,6mq a 22ms (80Kmh) tieni su i tuoi 12 kg.
Bene, basta sapere con quanti watt si fanno 22 ms con CL 0,7 ecc. e siamo a posto.
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 23:11   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2016
Residenza: Campobello di Mazara
Eh ma se col motorino che possiedo ci arrivo sono un genio
DGitale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 23:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da DGitale Visualizza messaggio
Veramente eri completamente fuori strada
A parte le battute, come avevo scritto DEVI aumentare la superficie, se arrivi a circa 80 dmq, con 6 celle, il tuo motore ridotto 5:1 ed elica 18x19 secondo eCalc ti darebbe una trazione da fermo di 4 kg lavorando al rendimento massimo (80%) e sarebbe ipotizzabile una velocita di volo di 90km/h con l'elica al massimo rendimento.
Il motore dovrebbe essere propulsivo per ridurre le perdite.
Infine io utilizzarei un profilo flappabile da regolare a seconda del bisogno.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 00:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
non è un motorino e con tre celle puoi far girare delle buone eliche, specie con riduttore.
Se hai l'obbligo dell'elica che ha citato tu, sei nei guai.
Invece di parlare di watt, parliamo di Ampere. Hai l' obbligo di restare entro un determinato assorbimento (misurato a terra? In volo?). 40A? 50A?
Puoi installare riduttori ? Hai libertà di scelta dell'elica?
Tornando all'aereo nella sua interezza: Puoi usare il profilo variabile e aumentare la superficie alare rispetto a quella indicata nel mio primo -ed unico- tentativo di calcolo? Se si, la velocità di decollo diminuisce. poichè aumenta la superficie alare e puoi aumentare temporaneamente anche il CL.
Hai velocità da raggiungere e mantenere?
Parli di elevata resistenza: perchè?
Che "forma" ha, il payload che devi sollevare?
Il tuo è un esercizio teorico o hai un obiettivo pratico?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 00:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
ti quoto
Vecchio 26 novembre 16, 00:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
ti quoto
Many thanks.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 26 novembre 16, 01:27   #27 (permalink)  Top
Umberto
Interessante ci rifletto su... many thanks
Vecchio 26 novembre 16, 01:38   #28 (permalink)  Top
È un esercizio su teorico essenzialmente... Vorrei mettere giù qualche calcolo e vedere che ottengo con i mezzi teorici (limitati) in mio possesso.
Essenzialmente il mio obiettivo è staccarmi da terra, certo, se riuscissi ad andare veloce non sarebbe male... Parlo di elevata resistenza perchè comunque sono ancora allo stadio di design, e vorrei fissare dei limiti superiori al progetto e poi sistemarli in seguito...
Insomma, ero stufo di fare solo teoria xD
Vecchio 26 novembre 16, 10:09   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Cinepresa da set...
Dal primo post si capiva che aveva già un modello di 10-12 Kg e un motore 300 W
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 12:31   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Cinepresa da set...
Mi sono buttato sul grande xD
Modello completo elica intubata alessandrobiso Compro 4 23 febbraio 12 15:09
Modello turbo elica Karlo342 Aeromodellismo 1 18 dicembre 11 14:28
elica per modello 3d depron? giacomoCRT Aeromodellismo Volo 3D 5 12 febbraio 10 21:48
edf 2w25 prestazioni con elica cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 giugno 08 10:01
Cerco elica per modello barca fede_sv1000s Motoscafi con Motore Elettrico 28 26 luglio 06 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
