fai delle prove con il polistirene che ti è avanzato salla fusoliera scartavetri e di tanto in tanto lo appoggi sopra il centro dell'ala per verificare controluce se combacia tutto
nota bene che la prova la devi fare su un pezzo con larghezza identica alla larghezza della fuso e lunghezza piu abbondante della corda alare a centro ala per avere come risultato finale un blocchetto che si appoggia ad un piano di riferimento (tavolo) con sotto al blocchetto l'ala perfettamente combaciante nell' estradorso e perfettamente piana al tavolo nell' intradorso
posto una orribile immagine di quello che dovrebbe risultare il blocchetto dopo la lavorazione
se poi il blocchetto ti viene bene lo introduci nella fusoliera levando dalla stessa quello che reintrodurrai con il blocchetto
