Si, hai ragione, non ho considerato i sistemi optoisolati.
I sistemi optoisolati hanno un grande vantaggio: quello di disaccoppiare otticamente un circuito dall'altro, evitando loop di massa e problemi di eventuali cariche elettrostatiche.
Il disaccoppiamento ottico, ovviamente, avviene nell'ESC con un... optoaccoppiatore; tutto quello che è a valle dell'optoaccoppiatore (optoisolatore è lo stesso) è il filo con la spinetta che esce dall'ESC e va alla ricevente. Beh, a quel punto il toro è proprio inutile.
Avevo detto che alcuni oggetti sono radioimmuni per costruzione no, il tuo ESC è uno di questi.
Rosario
P.S. Leggo talvolta su questo forum "provo a mettere il toro e vedere che effetto fa".
Non fa nessun effetto!!! L'elicottero non va meglio, peggio, cala di giri, non cala di giri. Il toro vi risolve (attenua) eventuali problemi di interferenze, se ne avete. Se non ne avete, ed è la maggior parte dei casi, è tutto ok ed il toro non vi serve.
Semmai, io comprerei una mucca, almeno ci si fa un po' di latte.
