08 luglio 07, 23:34
#10 (permalink)
Top |
Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Originalmente inviato da giammi77 1. Per fare le cerniere come si fa? (peel play? come ) si, ma per le prime volte puoi fare il pezzo intero poi segnare solo la parte inferiore (lasciando intatta la fibra come cerniera) e poi rinforzarla con nastro adesivo)
2. Per il longherone si può usare rowing di carbonio anzichè il carbonio ud Il rowing E' a tutti gli effetti un unidirezionale, solo che l'ud è di solito mantenuto piatto da alcuni inserti in fibra.Se riesci a metterlo piano e bene puo' andare
3. PEr scavare il longherone basta premere con una spatolina le anime in polistirene?, incidere il logngherone ? Forse intendevi lo scasso per il longherone...mh meglio fare due tagli vicini col cutter e poi togliere con pazienza il materiale in mezzo
4. per i rinforzi dell'ala io ho in mano il trittico del drela,:
Dorso e Ventre
- 3 strati da 42 g/m2
- 2 nella prima parte dell'alettone e nel terminale del piolo di lancio
- 1 su tutta l'ala
- 1 pezzo da 80 g/m2 sul piolo OK
1. Rullino da imbianchino per lo smalto delle inferiate? Troppo "pelosi" solitamente
2. Spatola (va bene una carta di credito scaduta (scherzo....)? PERFETTA
3. Guanti ? Usa e getta in VINILE; quelli in lattice, anche se non sembra, è come non averli.
4. bilancia di precisione (quale ?Quanto costa?) Buona fortuna | ciao....
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
