Aspita che figata il FOrum prima volta nella mia vita!!
Siete gentilissimi...
Ma scusate per l'alcol polininico, non va bene la cera per il parquet?
IL forno?! è proprio necessario non saprei le temperature e i tempi ecc..
I sacchetti per i piumoni hanno la valvola di ritenuta del vuoto? (penso di sì) e Come faccio a capire quando è abbastanza sottovuoto il pacchetto
Approfitto per altre domandine
1. Per fare le cerniere come si fa? (peel play? come )
2. Per il longherone si può usare rowing di carbonio anzichè il carbonio ud
3. PEr scavare il longherone basta premere con una spatolina le anime in polistirene?, incidere il logngherone ?
4. per i rinforzi dell'ala io ho in mano il trittico del drela,:
Dorso e Ventre
- 3 strati da 42 g/m2
- 2 nella prima parte dell'alettone e nel terminale del piolo di lancio
- 1 su tutta l'ala
- 1 pezzo da 80 g/m2 sul piolo
Non ho trovato l'incidenza alare da applicare
La Prossima volta romperò le scatole sulla fusoliera...
Sempre che non mi mandate a quel paese...
Sto cercando di apprendere la teoria per poi cimentarmi nella pratica ..
