6V dipende tutto da che tipo di volo fai...
Una volta si faveva 3D con meno di 6V!
Sbalzi di tensione la LiPo comunque non ne fà... logicamente durante più voli la tensione che all'inizio era a 8.4 scenderà lentamente a 7.2.
C'è chi preferisce la LiPo perchè semplifica il circuito...
Chi il BEC perchè lo ritiene più affidabile...
Penso non ci sia un giusto o sbagliato, dipende tutto dalla filosofia e da quello che si vuole ottenere.
Come già detto anche da altri, probabilmente la tua è stata sfortuna... diodo o qualche altro componente del BEC difettato.
Se è nuovo puoi provare a vedere con la garanzia.
Sostituire il diodo non mi ispira più di quel tanto.
Fossi in te sostituirei il BEC!
L'elettronica del modello sembrea funzionare correttamente, quindi la causa del guasto può essere stata il BEC stesso.
In questo caso oltre al diodo forse c'è qualcos'altro di difettato!
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
