Direttamente dal sito MTTEC
Geändert in der V2:
Ausgangsspannungen auf 5.0V, 5.5V, 6.0V, 7.4V, 8.4V geändert
Schrumpfschlauch als Schutz am Kabel des Spannungsausgangs der Platine
Das KETO hat am Ausgang eine spezielle Avalanche-Diode die bei einer Spannung über 10V versagt und so mit größter Wahrscheinlichkeit die Modellelektronik schützt.
In pratica il diodo in uscita sopporta una tensione massima di 10V.
Se viene superata brucia in modo da proteggere il resto dell'elettronica.
Se lo cambi dovrebbe funzionare nuovamente.
C'è però da capire il motivo per cui sia saltato.
O è il BEC difettato il BEC o qualche altro componente del modello.
