D'accordo con la procedura descritta da dex1.Praticamente io proverei a rifare il bind senza attaccare niente:
-accendi la ricevente collegando la batteria e la spinetta del bind nella porta bind.
-la ricevente lampeggia.
-accendi la radio in modalità binding(con tutti i trim al centro)
-aspetti che si collega la ricevente alla radio e la luce nella ricevente diventa fissa.
-a questo punto il collegamento dovrebbe essere riuscito.Togli la spinetta del bind,scolleghi la batteria e spegni la radio.
Poi per fare una prova,puoi collegare un servo alla ricevente.Accendi il tutto con procedura normale:
-accendi la radio
Tutto si dovrebbe collegare e il servo dovrebbe andare.Infine farei la prova anche con il motore.
