Vecchio 12 giugno 18, 18:00   #7 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Se non ti metti a ridere ti suggerisco un metodo per simularle. Ritaglia un disco di cartone pari al diametro della ruota (puoi usare quello delle scatole dei cereali), ci fai un buco nel mezzo pari al diametro del mozzo. Poi prendi i cartoncini dei rotoli di carta igenica e li tagli trasversalmente, li unisci a misura pari alla circonferenza rettificata della tua ruota e regoli anche la larghezza. A quel punto lo avvolgi sul disco di plastica e femi con la colla a caldo o con lo scotch. (In pratica devi ottenere una specie di bicchiere). Monti sulla macchina e giri la ruota verso l'interno e vedi se sbatte.
Attenzione la larghezza del tubo di carta igienica, devi regolarla in fuzione di quanto rientrano i tuoi cerchi, quindi se la ruota ed il cerchio sono larghi 40, ma la battuta del mozzo è rientrata nel cerchio di 10mm tu devi fare la tua ruota di cartone larga 30. Non so se sono stato chiaro, o ti ho confuso.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
