Il mix è descritto a pag 86 del manuale in inglese. L'uscita è sul canale 6 della rx. Di default il controllo del flap ce l'hai sul potenziometro VRA, ma dal menu FNC puoi assegnarla al controllo che vuoi. Vai sulla videata a pag 86 (Mix F-E)(, metti lo slider nella posizione di zero flap e dai l'offset, poi avrai i due pesi del movimento elevatore, Siccome immagino che il flap sia solo a scendere uno sarà 0 (perché l'offset in questo caso fa si che ti prenda uno solo 'dei due controlli ampiezza movimento flap), regoli l'altro. Puoi anche decidere che ci sia un secondo potenziometro che modifica in volo (più o meno 25%) il peso del mix, per far ciò premi il tasto VOL e nella videata successiva scegli il potenziometro
