Futaba t 9 zap
Ciao a tutti!
Vorrei programmare la mia t9zap per miscelare il comando dei flap con l'elevatore,( nel senso che aprendo i flap a 30 gradi circa l'elevatore si muova a picchiare di pochi gradi e il tutto che sia attivato da un interutore) nell'intento di avere un comportamento "neutro" del modello.
Ho trovato nel manuale che è prevista una specifica miscelazione, ma pur avendo seguito pedissequamente le istruzioni .... non succede nulla!!
Forse perchè il canale che ho dedicato ai flap è l'aux2 sul canale 8 della rx???
Analizzando con maggior attenzione il manuale, esso , per questa specifica funzione di flap to elevetor , evidenzia però nella figura esplicativa gli alettoni come master e i piani di coda come slave: che si attivi solo con i canali dedicati agli alettoni?!?!?! Non può essere così ..... è certo che sto sbagliando io qualcosa.
Devo forse usare la funzione dedicata agli aerofreni???
Mi date una mano? Grazie
