Salve, voglio precisare che mi sono appassionato da poco al modellismo e quindi ne so poco, volevo chiedere per il mio catamarano in legno (80cmx40cm) se andava bene questo motore:
-Turnigy AquaStar 3660-1460KV raffreddato ad acqua motore brushless (se ho capito bene più kv tiene, gira di più ma da meno potenza, mentre un motore con meno kv gira di meno ma è piu potente)
SPECIFICHE:
RPM/V: 1460kv
Poli: 4
Tensione massima: 25.9v (7S)
Max corrente: 72A
Max Watt: 1800W
Resistenza: 0.0094ohm
Corrente a vuoto: 2.9A
E QUALE REGOLATORE METTERE ?, io ho visto questo: (non so se questo va bene con il motore, in quanto motore- 7 celle e regolatore 2-6 celle)
Turnigy Marine 120A BEC Regolatore impermeabile di velocità con raffreddamento ad acqua
Specifiche:
Tensione in ingresso: 2 ~ 6 celle LiPoly (6 ~ 18 NiMh)
Corrente continua: 120A
Burst corrente: 720A
Tipo BEC: Accensione con interruttore on / off
BEC uscita: 6V @ 5A
Connettori motore: 4mm
Piombo Servo: stile JR
QUINDI VA BENE OPPURE DEVO CAMBIARE REGOLATORE O SCEGLIERE UN MOTORE DA 6 CELLE ?
Grazie.
