Originalmente inviato da ElNonino Credo esistano i cosiddetti regolatori buck-boost...... https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_buck-boost
Se ne trovano a pochi € anche su amazon/ebay.
Non so cosa ci debba fare l'amico, comunque esistono anche strisce o array di LED con limitazione di corrente (resistenza) on-board e tensione di alimentazione fissa a 12V. |
Non lo sapevo, chiedo venia.
La pagina su Wiki è stata scritta nel 2015, quindi non è una cosa molto vecchia.
Quì sul barone si parlò del problema della transizione tra up e down in una vecchia discussione sui CB di cui mi sono ricordato, da cui ho "copiaincollato" le mie osservazioni.
Ben venga se c'è un componente già pronto....
Da quello che ho capito, deve alimentarci un singolo led di potenza da 25W. Meglio non affidarsi ad un circuito di controllo che non sia realmente limitato in corrente.
Carlo
