Discussione: Driver per led
Vecchio 12 maggio 18, 20:03   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da lidas Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono alla ricerca di qualcuno che mi sviluppi un circuito (mi basta lo schema) ho bisogno di un driver per alimentare un Led ad alta potenza, il driver deve avere queste caratteristiche:
Alimentazione da 5 a 18v (2s-3s-4s)
uscita 12v 2,1A
c'è nessuno che ha voglia di darmi una mano
grazie
Non esiste una soluzione "all in one", perchè per innalzare la tensione ti serve uno step up e per abbassarla uno step down. Un circuito che faccia una cosa simile è molto critico per il passaggio da un modo all'altro, quindi occorre prima avere uno step-up che ti porta la tensione a 20 volt, poi un driver a corrente costante (perchè i led si pilotano in questo modo e non in tensione) che ti eroghi la corrente voluta partendo dai 20 Volt.
Su aliexpress o su dx.com trovi un universo di entrambi i circuiti, dipende tutto dalle tue tasche.
Solo come esempio, questo step_up ti andrebbe bene https://it.aliexpress.com/item/5-5-3...ceBeautifyAB=0
Eroga fino a 3 A, a te ne bastano al massimo un paio.
Come driver non ne ho trovati molti ma questo dovrebbe fare al caso tuo: https://it.aliexpress.com/item/Outpu...ceBeautifyAB=0
E' uno step-down regolabile sia in tensione che in corrente, tu lo userai in questo modo.
Colleghi prima lo stepup alla batteria e lo tari per erogare 20V, poi con questa tensione ci alimenti lo stepdown, che tarerai per erogare la massima tensione possibile per il led (che sarà circa 13-14 V) e poi per erogare in corto circuito la corrente del tuo led (2,1A). Infine colleghi il tuo led e vai tranquillo.
Teoricamente potresti tarare lo stepup a soli 15 volt, ma questi non possono scendere sotto la tensione di alimentazione più un certo delta (1 volt circa), quindi il minimo è, appunto, di 19-20 volt.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 12 maggio 18 alle ore 20:08
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
