Discussione: Governor dell'Align
Vecchio 15 aprile 18, 21:14   #5 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao.
Possibilissimo fare una riproduzione con il motore a scoppio.
Secondo me non hai capito come funziona il governor align che a mio parere è uno dei pochi congegni elettronici della Align che hanno funzionato bene; almeno il mio che uso da tantissimo tempo.
Perchè si comporta male nel tuo caso.......
Quando superi il 30% dello stick tu credi che il governor legga quei valori di 35/35/35 che hai impostato invece lui va a leggere ill valore del canale aux dove lo hai collegato e secondo me il valore di quel interruttore o potenziometro si attesta al 100%; quindi il motore schizza.
Come dice Oscar bisogna sempre leggere bene il manuale prima di fare danni irreversibili.
La curva del gas devi impostarla come se l'elicottero dovesse volare senza governor.
ES 0-25-60-75-100
Il canale aux cove colleghi il cavetto singolo del governor lo puoi impostare su es 40% tanto per cominciare.
Noterai che quando supererai il 30% di stick il governor entrerà in funzione stabilizzando a basso regime il rotore.
Aumenta il valore di % del canale aux fino al raggiungimento dei giri desiderati.
Ricorda che se il canale aux è un interruttore a 2 posizioni in una il governor è disabilitato e quindi farà fede la curva impostata sul gas e dall'altra invece il governor sarà abilitato e farà girare il motore in base a quanta % hai impostato su quest'ultima posizione appunto.
Il discorso delle % del canale aux varia a seconda del tipo di radio che si usa.
Alcune hanno come scala -100% e +100% a seconda della posizione dell'interruttore.
Altre invece hanno 0% e 100%.
Quindi devi fare attenzione anche a questo particolare importantissimo.
Esempio pratico con interruttore del canale aux a 2 posizioni.
Interruttore verso di me -100% = governor disabilitato con luce rossa
Interruttore verso il terreno 40% = governor abilitato al 40% con luce verde che si accende quando il magnete passa davanti il sensore.
Spero di averti aiutato suggerendoti di leggere bene il manuale e vedere qualche film sul tubo.
Se ho commesso degli errori correggetemi.
Ti saluto
lockeid non è collegato   Rispondi citando
