Originalmente inviato da MAB.VOLO Al momento abbiamo in uscita un diametro di 70 mm, l'entrata non è circolare e la corda orizzontale è 80 mentre la verticale 40.
Inoltre, come da foto, ci sono due griglie per la presa d'aria subito prima del vano carrello principale.
Mi sa che ho toppato nell'acquisto del corpo ventola !
Sbagliando si impara.
Sinceramente non mi aspettavo però una variazione in negativo così rilevante tra fuori e dentro il modello. |
Ciao, la bocca non è proprio il massimo...
Ma la stessa ventola ce l' ho montata su un sabre flyfly fibrato, con un 1600kv e va da dio.
Consuma sui 115A e spinge 3kg circa, il modello decolla dall' erba, anche non rasatissima, in circa 30m... Per me il problema è di ricercare altrove, e non nella ventola... Che consumi ottieni? Che batteria usi?
Enrico
