Originalmente inviato da Dody1994 Io ho scaricato l ultimo software disponibile dal sito della 3dexperience. Quindi dovrei scaricare L aggiornamento dal sito della msh se non ho capito male, la XBAR è un prodotto msh? |
dody1994 come ti ho detto prima la xbar v2 è un clone della ditta msh che produce la brain .
il signore m.rik è un signore che sviluppa il software per questa ditta msh , quindi come ti ha risposto anche lui , la xbar v2 è un prodotto derivato dalla msh......
quindi puoi scaricare comodamente il software dal sito msh .....
il software una volta scaricato e installato dalla msh sul tuo pc , è in grado di riconoscere automaticamente che tipo di centralina è collegato al pc ( naturalmente ci deve essere il cavetto micro- usb collegato e il pc deve essere in on -line ) e di conseguenza ti manderà in automatico il firmware alla centralina aggiornandola .....
basta cliccare sul "si" ad ogni domanda rivolta a te.....
l'ultimo software come ti ho detto è compatibile con tutti i tipi di centraline nuove e vecchie ( brain 2 , brain 2 hd , brain 2 bt , brain v2 , xbar v2 , ikon ) e in automatico scaricherà il firmware idoneo ......
quindi basta che vai sul sito msh , sulla pagina download ( esso è gratis ) e cliccare sul link dedicato al software per la brain 2 ( ultima centralina )......
effettuare l'installazione con i relativi driver del software , e dopo avere fatto ciò ,
basta alimentare la centralina e mettere in comunicazione essa con il pc , lanciare il software e in automatico il sistema rivelerà che tipo di centralina è di conseguenza ti chiederà di aggiornare il firmware .......
fatto ciò avrai tutte le pagine e la possibilità di programmare per intero la centralina , compreso la visione delle vibrazioni come ti ho spiegato io o come ti ha suggerito m.rik ......
spero di averti dato informazioni sufficienti per eseguire l'aggiornamenti ......
concludo solo a titolo informativo che non è detto che un elicottero nuovo appena montato sia immune dalle vibrazioni di un certo rilievo che potrebbero provocare disturbi alle centraline di qualsiasi marca o tipo .
