Originalmente inviato da falex71 concordo, vanno bene anche i 12 AWG, gli assorbimenti nelle 1:10 possono essere superiori a quelli delle 1:8 e non si usano mai cavi da 10 AWG. Inoltre per i 10 AWG occorre uno stagnatore cazzuto, da almeno 70-80 W e bella punta.
Certo se la pila hai cavi da 10.... |
stagnatore? io ho dei cavi 10 awg nel regolatore, sia da regolatore a motore, sia attaccati al regolatore con spinotti femmine dorati da 4 (mi serve per poter cambiare spinotto a seconda della batteria che monto) infatti pensavo di usare dei 10AWG per arrivare alla batteria.
