È chiaro che il lavoro deve essere eseguito a regola d'arte e che per far lavorare correttamente l'impiallacciatura ,essa deve essere in teoria mantenuta in posizione dell' anima.
Per la coesione copertura/anima è garantita da colla poliuretanica con potere adesivo maggiore di 90Kg/cm2 ...cede molto prima l'anima .
Quest'ultima deve mantenere l'impiallacciatura in posizione per ottenere le caratteristiche meccaniche calcolate (flessione) ed è un lavoro relativamente semplice per il polipropilene ....da 1/4 di apertura alare fino al tip.
Quello che può preoccupare è vicino alla radice ,dove il braccio è più corto e la forza che molto alta .
Fortunatamente
c'è il longherone di alluminio che se ne preoccupa (entra di 16cm nella semiala) e dopo di lui la massima forza è di circa 40kg .
Però ...c'è un'altra sollecitazione meccanica che deve contrastare l'ala. ..la torsione.
Da prove pratiche il sandwich non si comporta proprio bene e una fibratura diagonale aiuterebbe .
