sono contento che tu abbia risolto ......
quindi era un problema di settaggio e non le vibrazioni ...
come si dice , tutti possono sbagliare anche nell' identificazione del problema quando non si vede con i propri occhi il difetto o il problema e ci si basa solo , sulle descrizioni degli utenti .......ma comunque tutto si risolve..........
per quanto riguarda il software dovresti scaricare dal sito msh il software per il brain e poi effettuare l'installazione di quest'ultimo sul pc .
dopo avere installato correttamente il software dal sito msh per il brain 2 , rimanendo in internet e collegando il cavetto micro- usb alla xbar v2 alimentata ; questa automaticamente dovrebbe chiederti di aggiornare il firmware della xbar v2 all' ultima versione disponibile.
questo ti porterebbe ad avere tutte quelle funzioni che ora tu non vedi sul software del tuo pc .
evidentemente ora tu hai una vecchissima versione sia di software che di firmware , sia sul pc che sulla xbar v2, e quindi non sono presenti alcune funzionalità .
spero di avere spiegato bene il motivo per cui tu ora non hai certe funzionalità .....
Ultima modifica di forbice : 12 marzo 18 alle ore 16:08 |
