Ciao a tutti ....
Durante i periodi non produttivi cerco di trovar risposta a domande che abitualmente nascono durante la realizzazione di un'opera.
Mi riferisco alla discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-espanso.html
Alla domanda :resiste un'ala di polistirolo rivestita di Noce tanganica senza longherone ?
A tal domanda ho ricevuto delle splendide risposte ..
SI tentandomi nel proseguire la realizzazione senza ulteriori rinforzi.
Ahimè son fatto male ...e per forza di cose devo avere una conferma a livello matematico per seguire alla lettera i preziosi consigli (scusatemi ,ma ancora non vi conosco tutti
Quindi munito di carta e penna ...mi son messo a far dei calcoli ,cercando di semplificare la strada da percorrere per ottenere la mia benedetta risposta matematica.
Dati progetto :
Peso fusoliera = 3 Kg
Lunghezza Semiala = 75cm
Profilo radice = NACA 0010 (10%)
Corda radice = 43cm
Porfilo estremità = E171 (12.28%)
Corda estremità = 35cm
Con tali valori si ottiene un'ala a sezione costante (4.3cm)
Tenendo in considerazione un fattore di carico sui 12g posso calcolare che :
-Ogni semiala è soggetta ad una forza peso pari a 3/2*12=
18 Kg
-Ogni semiala è soggetta ad un momento di flessione pari a 18*75/2=
675 Kg*cm
quindi il momento interno all'ala deve contrastare tale flessione rientrando nelle caratteristiche fisiche del materiale .
Ovviamente non potrà essere il polistirene ...ma il longherone.
Nel mio caso (e nel caso di molti costruttori) una semplice impiallacciatura risulta soddisfacente.
Ho scelto come copertura Noce Tanganica da 6/10mm ...resisterà come consigliato ?
La risposta è Si...perchè ?
Per completare i calcoli mi sono avvalso di un foglio di calcolo per risalire al momento di inerzia baricentrico del profilo.
In esame e per semplicità ho selezionato il profilo sulla corda media (circa 39cm)ottenendo
9.55 cm4
Con quest'ultimo valore si può risalire al sigma ammissibile del materiale...
Sigma_ammissibile = 675*4.3/2/9.55=
152 Kg/cm2
Considerando un sigma ammissibile del 15% rispetto al modulo di rottura
English Walnut | The Wood Database - Lumber Identification (Hardwood) quindi
170 Kg/cm2
penso proprio che i preziosi consigli sono azzeccatissimi ...e ringrazio caldamente il forum .
Sempre a disposizione per mazzate
Un salutone
Luca
